Текущее время: 21 ноя 2026, 06:07
MoneyBot
Заголовок сообщения: philips 42pfl6008S |
MoneyBot
putnikk8@gmail.com
Заголовок сообщения: Re: philips 42pfl6008S  Добавлено: 24 авг 2026, 14:17 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 окт 2021, 20:45 Наличности на руках: 44.23
Сообщения: 77 Откуда: оренбург
seminenko писал(а): Ну пустышки оторваны, вопрос то в чем. Сажаешь процессор на место, убеждаешься что все пропала и идешь за новым. Если первое не сделать то можно сразу на третий пункт
За новым? Продают такие?
putnikk8@gmail.com
Заголовок сообщения: Re: philips 42pfl6008S  Добавлено: 25 авг 2026, 09:03 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): Телевизоров новых полные магазины же. Я что то не пойму, я вам где то дорогу перешёл или что? Вы что такой негативный? Если вы не хотите отвечать не отвечайте, вы в себя поверили? Или вы на форуме специально сидите чтобы всем по язвить? Я спросил помощи а не осуждения! Если вам что то не нравится никто не заставляет вас это делать! "Телевизоров полно в магазинах" умник
bass
Заголовок сообщения: Re: philips 42pfl6008S  Добавлено: 25 авг 2026, 11:21 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:59 Наличности на руках: 89.28
Сообщения: 1734 Откуда: Краснодар
видно же , что пустышки, хотя даже от флюса отмыть не удосужились ну и на эти шасси сервис мануалы в свободном доступе попадались, там некое подобие борды есть. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- seminenko писал(а): Вообще там конечно ценен только один, третий. Потому как QFU. да живут они по 2-3 года потом если вентиль приделать. ---------- Добавлено спустя 23 секунды: ---------- матрас хороший, жалко такое в утиль
putnikk8@gmail.com
Заголовок сообщения: Re: philips 42pfl6008S  Добавлено: 25 авг 2026, 16:17 |
| Интересующийся |
Bolt338 писал(а): Зарегистрирован: 01 апр 2017, 13:07 Наличности на руках: 37.04 [Пожертвовать] Сообщения: 31 Откуда: Нижний Тагил Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. С обратной стороны "Кляксы" убрал ? Если нет, то под ними 90% все коротнуло Кляксы черные видел убрать нужно и проверить? Чем можно убрать?
bass
Заголовок сообщения: Re: philips 42pfl6008S  Добавлено: 26 авг 2026, 10:43 |
| Инженер |
putnikk8@gmail.comвы поиском принципиально пользоваться не хотите ? по этим шасси инфы масса, в том числе и по "кляксам" и что под ними. если проц уже сняли, 99% что по питанию памяти у вас уже кз, т.к. под "кляксами" припой полез. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ---------- даже на vlab есть viewtopic.php?f=247&t=58239
Bolt338
Заголовок сообщения: Re: philips 42pfl6008S  Добавлено: 31 авг 2026, 16:19 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 01 апр 2017, 12:07 Наличности на руках: 47.05
Сообщения: 42 Откуда: Нижний Тагил
putnikk8@gmail.com писал(а): Чем можно убрать? Убираю феном на 180 и пинцетом.
