Текущее время: 02 ноя 2026, 07:20
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: HP 260 G4 DM не включается после замены версии ME региона
СообщениеДобавлено: 25 авг 2026, 13:07
DiabLonok писал(а):
Это может быть что угодно но не AC_IN#, он не должен подниматься после кнопки.
С тем, что это может быть не AC_IN#, а какой-то другой сигнал, я согласен. Боардвью и схемы на данную плату нет и остается только гадать, что это за сигнал.
А вот с тем, что этот сигнал не должен подниматься после нажатия на кнопку, я не согласен. Это же инверсный сигнал, значит когда все ОК, должно быть 3.3V, поэтому на исправной плате там есть 3.3V после нажатия на кнопку включения.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ----------
DiabLonok писал(а):
больше похоже что конденсаторы не разрядили перед замерами?
Все там разрядилось. Замеры сделаны правильно и на 4-ой ножке мульта на неисправной плате, совершенно точно занижено сопротивление.
После того, как отключил плату от блока питания, я несколько раз нажимал на кнопку включения, чтобы разрядить конденсаторы. Да и замеры я производил не сразу, а после того как плата немного полежала.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2026, 14:04
Запаял абсолютно новый мульт. Прошивать мульт специально не стал и мульт стянул прошивку из флешки BIOS'а.
После замены мульта на новый, ничего не поменялось.
Я на первой странице писал, что якобы происходила попытка вычитки флешки BIOS'а после нажатия на кнопку включения, на самом деле это не так. И с родным мультом и после замены мульта на новый, на всех ножках флешки BIOS'а, кроме 4-ой и 6-ой, поднимается высокий логический уровень и никакой активности на них нет.
Последний раз редактировалось Korsarchik 26 авг 2026, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2026, 14:12
Korsarchik писал(а):
На хабовом кварце тишина, нет генерации.
ну все процехаб помер.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2026, 22:45
Попробуйте измерить падение напряжения (диодная прозвонка) по дифф парам USB и HDMI, вдруг повезет и проявится неисправность процехаба
СообщениеДобавлено: 26 авг 2026, 22:51
а сопротивление на 4 ноге подросло или всё ж зря меняли мульт ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2026, 11:45
Проверил, там все ОК.
Сопротивление на 4-ой ножке мульта не изменилось. Выходит, что зря мульт менял.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim ищу рабочий дамп NOR версии 11.52 (bwe версии 1.8.8 показывает 1.152)
eugkov
01 мар 2025, 05:59
Avtomax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 260 g3 (la-a994p rev 2.0) не включается
Мухриддин
25 сен 2022, 16:18
Мухриддин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Geforce GTX 260 определяется как Quadro FX 3800
frumen08
4527
06 апр 2017, 17:41
frumen08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVS13A (MBX-260 V121_MB_L REV 1.1) Не заряжает. Не вкл при наличии батареи.
в форуме Sony
savjen
21 авг 2017, 11:44
savjen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVS1311E3RW (MBX-260) Нужен биос
в форуме Sony
KotLove
26 авг 2017, 22:49
KotLove Перейти к последнему сообщению
