Текущее время: 16 ноя 2026, 18:58
 Заголовок сообщения: Palit RTX3060ti. Замена памяти
СообщениеДобавлено: 25 авг 2026, 14:48
Есть видеокарта с распаянными модулями памяти Samsung. 8 штук. Каждый модуль по 1 гигабайту. Возможна ли замена на 4 модуля памяти по 2 гига? Тоже Samsung.
 Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3060ti. Замена памяти
СообщениеДобавлено: 25 авг 2026, 15:20
Какая маркировка у видеочипа? Нужно прошивку с отключенными каналами прошить, но для lhr видеочипа 3060ti я не видел прошивки.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 авг 2026, 09:13
Видеочип GA106-300-A1.
Есть новый GA106-302-A1.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2026, 11:41
rtx3060 12gb не lhr
GA106-302-A1
rtx3060 12gb lhr
Тема про rtx3060ti, задачу уточните.
rtx3060ti не lhr GA106-200-A1 , rtx3060ti lhr GA106-202-A1
В сети
СообщениеДобавлено: 26 авг 2026, 13:51
Задача. Вместо 8 банок одногиговых поставить 4 банки двухгиговые.
Последний раз редактировалось Dark_Angel79 26 авг 2026, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2026, 13:55
Если чипы не lhr , то можно прошивкой с отключенными каналами попробовать это сделать. Я переставлял на доску 3060ti 8гб чип и память и флешку от 3060 12гб с перестанвокой страпов, все работало.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 авг 2026, 14:15
Спасибо за информацию. Буду эксперементировать.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2026, 13:23
Думаю это не возможно, а если теоретически и возможно то смысл тогда от этой карты с шиной 128 бит.
А в чем собственно проблема позвольте поинтересоваться?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2026, 13:34
Для этого вам нужно отключить 2 канала памяти как минимум. А это невозможно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX3060TI нет 1.8V
SemSever
5235
23 фев 2023, 01:40
DAV0409 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX3060ti DUAL проблемы с сигналом EN
SemSever
4690
09 авг 2022, 14:29
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX3060Ti dual не инициализируется на Intel
VaDer78
2308
01 апр 2022, 20:31
VaDer78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX3060TI отсутствует 1.8V
DAV0409
2327
16 мар 2024, 10:59
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX3060TI не поднимает частоты GPU и напряжение NVVD
РУСЛАН 45
24
1184
07 апр 2026, 21:09
РУСЛАН 45 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Smxkman и гости: 50
