Текущее время: 11 ноя 2026, 03:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: HUAWEI BoD WDH9 (H98D DAH98DMB8B0 rev: B HF) не запускается
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 09:26
пришёл после мастера с выпаянным сдвоенным мосфетом и шимкой которая им управляет по питанию ядра процессора (там их три). промерив все сопротивление они в норме и дроссель по хабу 1.5 ком. 8 нога spi выше 2 ком. попробовал включит без этой фазы все напряжения поднимаются на 1-2с и перезапуск по кругу циклично, на тостере type-c поднимается до 22 вват 20 вольт. и сопротивление по ядру 60 ом. выпаянные детали прозвонил мосфет пробит на массу так что думаю что процу не должно было достаться. подскажите куда копать. ну или без одной фазы не хочет стартовать.
 Заголовок сообщения: Re: HUAWEI BoD WDH9 (H98D DAH98DMB8B0 rev: B HF) не запускается
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 10:21
кто мешает заменить мосфет, непонятно.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 10:31
никто. заказал едут. смутило сопротивление Intel Core i5-1135G7 60ом.
да и вроде должен быть запуск одной фазы- в этом основной вопрос.
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 45 секунд: ----------
Intel Core i5-1135G7 (маркировка кристалла SRK05) сопротивление по ядру 60 ом. обратился на стриме к Володе PC-Expert на очто он ответил в полне нормальное сопроитвление.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2026, 10:55
помогите пожайлуста определить что за микросхема что бы ее купить а то реально я в тупике. Pin 1 (PWM): Вход управляющего ШИМ-сигнала. Именно здесь вы намерили правильное падение напряжения 0.243 В (сигнал идет напрямую от главного ШИМ RT3613EE).Pin 2 (NC / EN): Пустой контакт или логика включения.Pin 3 (LGATE): Выход управления нижним затвором (ваш замер: идет на 1-ю ножку мосфета AOE6932).Pin 4 (VCC): Основное питание микросхемы драйвера (+5V дежурки).Pin 5 (BOOT): Вход бутстрапного питания верхнего плеча (ваш замер: подключен к резистору 2.2 Ом и конденсатору).Pin 6 (UGATE): Выход управления верхним затвором (ваш замер: идет на 8-ю ножку мосфета AOE6932, которая является скрытым затвором верхнего ключа).Pin 7 (GND): Сигнальная и силовая земля (ваш замер: жестко сидит на массе платы).Pin 8 (PHASE): Точка коммутации фазы / обратная связь (соединяется с дросселем).Центральный пятачок под чипом (Exposed Pad): Также садится на массу (GND). 2QP ее обозначение.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2026, 11:20
Есть схема и борда на доску DAH98MMB8D0 попробуйте по ней ориентироваться.
https://thetechstall.com/huawei-mateboo ... view-file/
https://thetechstall.com/huawei-mateboo ... c-diagram/
Можно купить на доску H98D DAH98DMB8B0 rev: B HF
https://сервискомп-анна.рф/forums/resources/huawei-matebook-d14-d15-quanta-h98d-dah98dmb8b0-boardview-cad.30717/
СообщениеДобавлено: 28 авг 2026, 14:15
valmo1503 писал(а):
2QP ее обозначение.
rt9610c ?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2026, 07:29
помогите определить кто это. 2QP
СообщениеДобавлено: 29 авг 2026, 08:54
RT9610CGQW
СообщениеДобавлено: 01 сен 2026, 07:05
jocker писал(а):
rt9610c ?
спасибо но по пинам не совпадает питание и земля как минимум
СообщениеДобавлено: 01 сен 2026, 07:15
Точно? Прям в борде на H98D
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 04 сен 2026, 10:27
вообще не те схемы и борда. ну а тка спасибо и за это.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2026, 10:38
valmo1503
Эм.. а ты ведь картинки в моем посте выше не видишь?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2026, 06:48
к сожалению нету доступа к картинке.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2026, 07:36
valmo1503
Ну в общем, RT9610C там. По даташиту и по пинауту на плате (бордвью на H98D), совпадает все. Так жеж в бордвью указано что там RT9610CGQW.
Уже несколько человек это сказали, не вижу смысла не верить всем
Ну и выше давали ссылку на бордью нужное, дублирую https://xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p1ai ... cad.30717/
СообщениеДобавлено: 07 сен 2026, 09:43
Я очень сильно извиняюсь. поэтому еще раз прошу прощения. я на самой плате прозваниваю пинауты и сравниваю даташит на RT9610CGQW. и они как бы вообще не совпадают. блин ну или может я вообще не понимаю. может он а и подходит ну по пинаутам точно нет. простите я не имею большого опыта.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2026, 11:28
Если у вас нет опыта и понимания, о чем идет речь, отнесите тогда ноутбук в мастерскую. Вам здесь точно не помогут, так как вы не хотите понять, о чем вам пишут мастера и инженеры. Уже давно могли купить схему по ссылке выше, которую я вам дал, и изучить плату, а не сидеть и думать, совпадает — не совпадает.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2026, 07:06
я как раз таки понимаю поэтому и советуюсь и спрашиваю и не надо быть таким огресивным.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2026, 07:16
valmo1503
Я в личку продублировал картинки, добавив ещё и маркировку из даташита, ну чтоб уж точно развеять сомнения.
В дальнейшем мы бессильны, не подходит, так не подходит(ц)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2026, 09:05
спасибо большое. если не сложно ну или из любопытства я вначале написал по пинам что куда приходит. ну и сравнить даташит с RT9610CGQW. без претензии просто если интересно. и из бордвю не понятно что за чип.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2026, 09:13
Серьезно? на скриншоте из боардвью есть всплывающая подсказка где явно написано RT9610CGQW
Действительно, лучше в сервис отнести аппарат, если не хотите усложнить ремонт следующему "мастеру".
Так вы и сравнивайте, мне то зачем? Я знаю на 10000% что это RT9610CGQW. Это вы не верите, даже одинаковая маркировка вас не устраивает, и 100% сходство пинаута микрухи из даташита и в бордвью.
За сим откланиваюсь, мне тут делать больше нечего.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2026, 10:54
Я вам ответил без какой-либо агрессии, уважаемый! Мне непонятно, зачем создавать тему, где вам дают правильный ответ, вам все объяснили, дали подсказку в картинках, где указана RT9610CGQW, также ссылку на борду на данную плату, а вы всё равно пишете: «из бордвью не понятно, что за чип» а просто задаете глупые вопросы. Из вашей открытой темы я понимаю, что у вас нет опыта, вот я и дал вам разумный ответ: лучше в сервис отнести аппарат, чтобы не убить его окончательно.
Данный форум создан для помощи мастерам и инженерам с опытом, которые разбираются в этой теме и ремонтах ноутбуков, помогают друг другу советами, опытом, прислушиваются, обсуждают типовые и второстепенные неисправности плат.
Форум создан не для того, чтобы сидеть, писать и думать: «Из бордвью не понятно, что за чип», хотя вам уже в начале темы дали ответ, что за чип.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2026, 07:16
спасибо большое.
я по вашему сижу и пишу просто так. в том то дело что явыше описал цоколёвку по пинам а из бордьвю где указана эта RT9610CGQW микросхема по даташиту ну ни как не подходит. я вот и пишу что не понятно почему все ссылаются на эту микросхему ну а по факту она то не подходит.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2026, 07:30
Сообщение не в тему
Уж простите, но эта ваша цоколевка 100% высер нейросетки. Вас не убеждает ничего, кроме ИИ. Продолжайте в том же духе
СообщениеДобавлено: 09 сен 2026, 08:26
не не я просто от туда скопировал я туда это сам писал. я всё это сам вызвонил на плате и сравнил с даташитом у меня не совпадет почти всё. а ИИ я исключительно для поиска использую. больше вот эта подходит uP1962P кроме 2 сигналов. вот я и парюсь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei MateBook D 14 (NbD-WDH9) (H98D DAH98DMB8B0 REV B HF ) не включается
в форуме Huawei / Honor
Алексей Осипов
28 дек 2023, 18:19
spbkonstantin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei BoD-WDI9 (H98D DAH98DMB8B0 REV:B HF) Не стартует, на экране ноутбука нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
viktor88
50
2440
27 сен 2026, 17:40
viktor88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei MateBook D 15 BOD-WDI9 (H98D DAH98DMB8B0 Rev: B HF) Нет реакции на кнпку, не заряжается
baralgin_56
14 июл 2026, 15:22
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei MateBook D 15 BOD-WDI9 (H98D DAH98DMB8B0 Rev: B HF) нет заряда
Elefan
25 июн 2026, 10:38
Elefan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei MateBook D 15 BOD-WDI9 (H98D DAH98DMB8B0 Rev: B HF) Не заряжает. Помогите подобрать аналог PK6H6BA
baralgin_56
26 июн 2026, 20:33
baralgin_56 Перейти к последнему сообщению
