Текущее время: 21 ноя 2026, 03:37
 Заголовок сообщения: Ноутбук Gigabyte gaming a16 ga63h платформа KG6AK LA-O261P не поднимается частота процессора
СообщениеДобавлено: 03 авг 2026, 16:20
Всем доброе друзья имеется ноутбук Gigabyte gaming a16 ga63h платформа KG6AK LA-O261P с процессором ryzen 7 260W /780M не поднимается частота процессора от 0.53Ghz. Пробовал сбросить все настройки с разными методами но результат нет. Кто ни будь сталкивался с таким дефектом.
Один в поле не воин.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Gigabyte gaming a16 ga63h платформа KG6AK LA-O261P не поднимается частота процессора
СообщениеДобавлено: 03 авг 2026, 16:22
фазы все работают?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2026, 14:50
Здравствуйте, ноутбук такой же, проблема такая же. При включении на всех дросселях в фазах питания процессора кратковременно есть импульсы, после чего в работе остаётся только одна фаза и соответственно, частота работы процессора 533 МГц. Документацию на плату не получается найти, есть ли какие идеи что проверить в плате?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2026, 17:50
prochot не зажат?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2026, 14:25
Спасибо за идею, но простите за глупый вопрос - нет никакой документации, как найти этот сигнал ?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2026, 11:33
смотрите даташит на шимку проца
СообщениеДобавлено: 10 сен 2026, 18:29
0.53 – 0.54 ГГц на платформе Compal LA-O261P — это классический признак принудительного аппаратного троттлинга. Процессор исправен, но материнская плата получает ложный сигнал о критической аварии и переходит в режим защиты.
На платформе Compal LA-O261P необходимо проверить:
1 - Линию PROCHOT: прозвонить цепь от процессора до мультиконтроллера. Часто в этой цепи пробивает керамический конденсатор или транзисторную сборку, которая должна
подтягивать линию к 3.3V.
2 - Датчики температуры VRM: найти по схеме терморезисторы возле фаз питания CPU/GPU. Измерить их сопротивление. При попадании влаги или флюса они начинают выдавать
неверные параметры.
3 - Перепрошивка EC-Bios: иногда требуется выпаять микросхему BIOS и микросхему EC и зашить их чистыми дампами (желательно с полной очисткой TXE/ME/AMD PSP региона).
4 - Проверка обвязки чарджера: убедиться, что резисторы в токоизмерительной цепи не увеличили свое номинальное сопротивление.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Gigabyte A16 GA6H при включении enter password
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
дядя Саша
493
11 сен 2026, 11:20
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Gaming a16 (Compal LA-0251P)
rusy23
05 мар 2026, 20:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Gaming A16 Compal la-p161p Нет запуска
в форуме temp
Grizli_saratov
09 июл 2026, 15:46
Alex1155 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-fo24wm частота процессора не поднимается выше 500 мгц
Oleksandr Ponom
21 авг 2017, 12:37
Oleksandr Ponom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 7559 (DAAM9AMB8D0) Не поднимается частота процессора
в форуме Dell
kalya
21 июн 2019, 17:15
cron
