Текущее время: 11 ноя 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: LOQ 15IRX9 LA-N221P Ищу дамп мультиконтроллера IT8218VG-256
СообщениеДобавлено: 31 авг 2026, 15:34
Всем доброго. Ищу дамп на данную модель, мультиконтроллера. Выгорела вся цепь 3.3в , с шимкой питания и мультом клавиатуры в том числе. Мульт нашел, а прошивку не смог найти. Спасибо заранее
 Заголовок сообщения: Re: LOQ 15IRX9 LA-N221P Ищу дамп мультиконтроллера IT8218VG-256
СообщениеДобавлено: 31 авг 2026, 16:21
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 03 сен 2026, 19:27
Спасибо, думаю дамп ваш рабочий, но не понадобился. Экспериментировал с этой платформой и выяснил, что при первом старте мульт сам тянет прошивку из основного дампа. Поэтому я в мульт заливал FF FF FF и запускал ( заливка в мульт показала морганием пару секунд светодиодами на плате ). Я потом сливал прошивку и мульт уже был прописан... Еще одно замечание. В моем пациенте выгорело 2 мульта и мост. Все детали заказал в Китае. Все заработало, спасибо прислали не перемаркированные. Так вот и клавиатура тоже заработала нормально. Возможно клавиатурный мультик уже был прошит ( возможно был бу и с прошивкой )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. loq (la-n221p) it8218vg-256
reanimator_serv
849
30 окт 2025, 08:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo LOQ 15IRX9 (LA-N221P) Сопротивление видеочипа
Андрей_74
01 фев 2025, 16:50
Андрей_74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo LOQ 15IRX9 (LA-N221P) не включался - кз в DrMOS
crystobel
2929
19 май 2025, 16:20
minaedward Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LOQ 15IRX9 (JLG10 LA-N221P) Не включается, не Заряжается, нет реакции на кнопку
sergeevrs
4150
10 фев 2025, 17:47
sergeevrs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo LOQ 15IRX9 (LA-N221P) Обвязка PUK1
damir357
15 июн 2025, 17:32
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeathBringer, skitalez и гости: 11
