Текущее время: 12 ноя 2026, 23:38
 Заголовок сообщения: Lenovo 15ARH05 (GY535/GY536 NM-D191) Пропадает изображение после замены матрицы
СообщениеДобавлено: 31 авг 2026, 23:44
Здравствуйте!
Принесли на ремонт ноутбук. Неисправность заключается в следующем: клиент решил заменить родную матрицу N156HCA-EAB 60Гц на матрицу NE156FHM-NX2 120Гц, которая ставилась на более поздние модели этой версии ноутбука. В комплекте шёл шлейф на матрицу, т.к. оригинальная на 30*30pin, а новая на 40*30. При включении изображение есть, но как только система ставит драйвера на интегрированную видеокарту, изображение пропадает. Если отключить интеряшку в системе, то на дискретке все нормально работает.
Биос обновлял, откатывал и т.д. но дефект сохраняется. Клиент хочет чтобы в системе работало 2 видеокарты, т.к дискреткой пользуется редко и не нагружать из-за этого систему охлаждения. Думаю жадничает денег на более частую профилактику.
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то предположения как решить этот вопрос. Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 15ARH05 (GY535/GY536 NM-D191) Пропадает изображение после замены матрицы
СообщениеДобавлено: 01 сен 2026, 09:09
Матрицы на 60 Гц (30-pin) обычно работают по 2 линиям eDP (2-lane), а матрицы на 120/144 Гц (40-pin) часто требуют 4 линии eDP (4-lane).
Верните N156HCA-EAB + родной 30-pin кабель, дабы проверить AMD driver.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2026, 09:19
Что такое 30*30 и 40*30 ?? Разъем на материнке 40пин, есть все 4 канала edp_main. Картинка рисуется на матрицу со встройки в проц, без муксеров.
Либо проблема в мтарице, либо в шлейфе, как по мне. Встречал такое на MSI с матрасом 144гц, в шлейфе одна из линий edp_main в обрыв ушла - ИЗО до установки драйвера было, после установки - черный квадрат малевича.
Если с родной матрицей и шлейфом все ОК - проверять линии TX2-TX3 все на отсутвие проблем.
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 02 сен 2026, 11:04
С родной матрицей обе видеокарты работают корректно. Некорректно работает только интегрированная видеокарта с матрицей на 120Гц. На новой матрице разъем 40pin, хотя на материнской плате 30pin и шлейф как я понимаю переделан под эту задумку. Вот я и думаю возможно ли какая-то проблема со шлейфом? Хотя если отключить интегрированную видеокарту, то на дискретке матрица 120Гц работает абсолютно нормально.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2026, 12:59
На скане NM-D191 rev 1.0 коннектор матрицы 40 пин, в схеме rev 1.0 так же , почему вы утверждаете что у вас 30? Плату неверно указали?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad Gaming 3 15ARH05 (GY535/GY536 NM-D191 rev.1.0) Включается только после сброса
Vegnetus
02 фев 2026, 16:15
zaurista Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (GY535/GY536 NM-D191 rev.1.0) не стартует
Filinpost
4992
20 окт 2023, 15:20
imperia130192 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (GY535/GY536 NM-D191 rev.1.0) Мигает кнопка включения
Dima08h
20
9580
22 сен 2024, 12:22
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (GY535/GY536 NM-D191) Немогу сорвать проц с компаунда!
tachkarus
1046
10 июн 2025, 14:12
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти схему Lenovo IdeaPad Gaming 3.GY535/GY536 NM-D191
grigoras1973
05 фев 2023, 22:00
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
