Текущее время: 19 май 2024, 14:05
 Заголовок сообщения: s500
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 06:02
s500 попала вода.к источнику подключаю сразу короткое показывает 0.14А догоняет до 1А и наглухо коротит! ???????????????
 Заголовок сообщения: Re: s500
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 12:26
Состояние платы,что сделано(чистка промывка) ? Снять N2000 - прзвонить кондюки.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 16:09
При таком токе, должно что то сильно греться. Ищи, что греется. Можно сначала фризом плату заморозить.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 16:50
Вообщето при таком токе потребления, да еще и после попадания жидкости нужно сначала вычистить окислы, поднять и вычистить весь мусор из-под BGA, и после всех этих действий подключить к блоку и смотреть - что изменилось
Windows - винчестеру: 'Ты слишком много знал...'
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 17:57
Заблокирован
1а ?!виключи свет и увидиш что светитса(при таком потреблении уже светитса)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 20:20
Не всегда светится.
уменьши напряжение питания до нуля по немногу поднимай до потребления в 0.5-0.8а трогай что греется .
Это при условии что все вычищено в плате
бывает за частую под стекляхами особенно теми на которые питание сразу с акб идет грязь замыкает.
Ремонт любой электроники.
Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 04:39
Очень часто вода попадает в вч часть у этих телефонов.Отсюдо и такое потребление.Но не факт и контроллеру достается.Проц и флэш обычно под компаудом.При попадании влаги достается и мх bluetooth .Из за нее тоже потребление вырастает а может и не включаться. Вымыть и под микроскоп. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 18:33
обязательно снять все экраны, под ними всегда остаютя окислы , даже после тщательной чистки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite Pro S500 (Intel) Bios Password
в форуме Toshiba
ibarakat
3728
25 сен 2014, 06:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП PANGU S500
welder2606
29 апр 2015, 10:54
Ozzy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite pro s500 (A5A002688010) Нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
SirotaDrug
09 мар 2015, 19:48
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S500 (S400CA REV.3.1 ) bios need
R EZ A
03 сен 2015, 14:17
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite PRO S500 (A5A002688010 A) нет реакции на power - bios need
в форуме Toshiba
Kacher
12
4086
20 окт 2015, 15:16
Kacher Перейти к последнему сообщению
