Текущее время: 09 ноя 2026, 21:44
 Заголовок сообщения: Xbox series s переустановка процессора
СообщениеДобавлено: 31 авг 2026, 13:31
Всем Здравствуйте. Помогите кто в курсе может. Подскажите какая связка при пересадки процессора xbox series s. А именно на плате где без обозначении элементов. Мне встречались только 2 разновидности с обозначением всех элементов и металлическим экраном на памяти и без обозначения и без экрана. Номера у плат почти одинаковые. Фото прикрепил. Так вот на плате с металлическим экраном достаточно перенести только процессор и ssd и все работает. Но на второй плате так нельзя сделать. При пересадки плата без ssd работает и все напряжения в норме, а при установке ssd родного к которому привязан этот процесс все напряжения подымаются только на 2 сек. Подскажите кто в курсе.
 Заголовок сообщения: Re: Xbox series s переустановка процессора
СообщениеДобавлено: 02 сен 2026, 15:32
Для пересадки требуется еще мелкая SPI флешка, рядом с мостом стоит. Она + 1 гигабайт на SSD выполняет роль eMMC, как это было на One S/X
СообщениеДобавлено: 02 сен 2026, 16:02
Спасибо. Да я забыл написать её я тоже менял. Но сейчас меня осенило) Может дело в памяти на родной стоял Самсунг, а куда я перенёс там микрон. Буду переставлять память и посмотрю что выйдет.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2026, 10:02
Замена памяти не помогла( Всё тоже самое. Я сдаюсь(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np530u4c (s08ru) переустановка с win8 на win7
в форуме Samsung
voteban25
14
8121
07 сен 2017, 10:22
sv_05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переустановка Win8
в форуме Программное обеспечение | Software
adv_j
14
1845
13 янв 2025, 21:13
uran303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ШИМ процессора XBOX Series X/S. MPS MP2926
в форуме Куплю | Buy
damned2000
21 май 2023, 08:12
Saiproq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox series X не включается
Sandu
11
8803
05 авг 2024, 11:13
ArturT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox Series X кирпич
ExDaniel
21 янв 2023, 14:53
ExDaniel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
