Текущее время: 29 ноя 2026, 17:38
 Заголовок сообщения: Acer aspire 3 A315-51 (n17q1) (Dazavmb18a0 rev A) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 сен 2026, 12:21
Приветствую, уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста новичку выяснить неисправность. Дежурные напряжения поднимаются. Кварц в порядке. Перепрошивка биос не помогла. После нажатия на кнопку включения потребление поднимается до 0.024 и снова в ноль. Явного к.з. нигде нет. LDO есть. В поисках упёрся на мульте HWPG нет сигнала и на шим дежурок vfb1 и vfb 2 то же отсутствуют.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 3 A315-51 (n17q1) (Dazavmb18a0 rev A) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 сен 2026, 15:57
Посмотрите затворы MOSFET на TPS51225:
DRVH1 pin 16
DRVL1 pin 15
DRVH2 pin 10
DRVL2 pin 11
При попытке старта должны появляться импульсы.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2026, 16:18
Для чего, ведь дежурные напряжения поднимаются 3.3 5 и лдо
СообщениеДобавлено: 04 сен 2026, 08:03
форумчане
хаб, проц под замену?
ACIN 3.3
LIDSW 3.3
ECRST-WRST 3.3
PMSLP-SUSC 0
PMPWRBTN-PWRSW-NBSWON 3.3 При нажатии кнопки: провал до 0 В и возврат в 3.3 В.
PCH_PWROK 0 после нажатия кнопки включения 0 ответа нет
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
Подскажите какие либо замеры сделать пожалуйста
---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ----------
RSMRST 0
СообщениеДобавлено: 04 сен 2026, 10:22
для начала прошить биос нужно
В сети
СообщениеДобавлено: 04 сен 2026, 11:25
Прошивка биоса не помогает.
На второй ноге биос вычитывается
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 09:30
Не было питания 1.05
Заменил шимку появилось 1.05
Дежурные напряжения присутствуют
Питание пямяти есть
Питания процессора есть
Отсутствует питание встроенного видео
Соответственно нет инициализации
Биос разный шил
Без изменений
Подскажите плиз что ещё можно проверить
---------- Добавлено спустя 33 минуты 40 секунд: ----------
На дроселе видеоядра 1.6 ом может всё кердык?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ----------
Хотя возможно это норм.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 10:49
efavlad.2 писал(а):
На дросселе видеоядра 1.6 ом
Возможно неисправность со стороны шима или пробит нижний ключ. Снять дроссель и снова замерить сопротивление со стороны процессора. Если те же 1,6 ом то проц под замену.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 14:48
1.6 вроде нормально для видеоядра на этом процесоре
---------- Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: ----------
Со снятым дроселем 1 ом
Наверное будем думать, что проц под замену
---------- Добавлено спустя 41 минуту 58 секунд: ----------
Но это не точно
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 16:49
efavlad.2 писал(а):
Но это не точно
Посмотри https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
может поможет определиться
СообщениеДобавлено: 17 сен 2026, 23:30
Изначально проблема была в отсутствии 1.5 v
После замены шим поднялись все питания
Питание видео ядра и не должно было быть
Экономия, питание поднимается только при нагрузке
При подключении матрицы есть изображение
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу биос Acer A315-51 DAZAVMB18A0 REV:A
в форуме Поиск BIOS
mastermakc
11 ноя 2025, 10:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a315-51-39uh (dazavmb18a0 rev.a) опознать шим процессора
makmain
08 авг 2020, 14:07
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 3 315-51 (N17Q1) (Quanta ZAV) Влючается и отключается через 1-2 секунды
Lexx2014
4447
08 июн 2020, 06:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DAZAVMB18A0 REV:A куплю живую материнскую плату
в форуме Куплю | Buy
Exzo-
28 сен 2024, 12:51
Exzo- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A315-55K (Aspire ) Не могу открыть boardview
jetbalance
09 фев 2022, 12:37
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
