Текущее время: 08 ноя 2026, 09:12
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GeForce GTX 1660 Ti OC (GV-N166TOC-6GD) THERM_OVERT*  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2026, 19:02
Я новичок помогите разобраться с картой. На карте отсутствует PS_NVVDD_EN_R который судя по всему приходит с U505 что ведёт к D505 на котором отсутствует THERM_OVERT*. Напряжения 5в, 3.3 (оба LDO), 1.8 в наличии. Основные сопротивления в норме. Графический чип оживал пару раз при диагностике сам по себе, но проверить на вывод не удалось. Сразу не заметил что THERM_OVERT* идёт к мосфетам через нулевеки на 30 пин. Нет схемы от TI версии. Копаю дальше. Дополню: Разомкнул нулевик с общей шины THWn (30 пины на drmos SiC654), результата нет. Устал, воткнул костыль между 1 и 2 D505, пишу с этой карты, всё завелось. Помогите разобраться, мой второй ремонт видеокарты. Дальше THERM_OVERT* идёт на 1461 самого процессора и Q6 в логике которого пока не могу разобраться. Спасибо.
Последний раз редактировалось Vladislavxxxq 03 сен 2026, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GeForce GTX 1660 Ti OC (GV-N166TOC-6GD) THERM_OVERT*
СообщениеДобавлено: 03 сен 2026, 21:49
Какие напряжения на
PS1_NVVDD_EN_PROT
PS_1V8_MAIN_PGOOD
THERM_OVERT*
PS_NVVDD_S_THWN_R
Какие drmos установлены?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2026, 23:03
Какие напряжения на
PS1_NVVDD_EN_PROT 0.340
PS_1V8_MAIN_PGOOD завтра замерю, напишу точно но сигнал есть с D507.
THERM_OVERT* 0.015
PS_NVVDD_S_THWN_R 0.015
Чуть дополнил вопрос. Спасибо Вам в очередной раз.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2026, 09:23
какое напряжение?
NV3V3
1V8_AON
3V3_SEQ
PS_1V8_AON_VMON_PGOOD_RD*
PS_VMON_PGOOD
PS_NV3V3_EN_RD*
PS_NV3V3_EN
СообщениеДобавлено: 04 сен 2026, 11:21
[quote="ruzalit"]NV3V3
NV3V3 3.31
1V8_AON 1.833
3V3_SEQ 3.33
PS_1V8_AON_VMON_PGOOD_RD* 3.31
PS_VMON_PGOOD 3.31
PS_NV3V3_EN_RD* 3.30
PS_NV3V3_EN 3.30
При подключении основного питания по линии pci 12в просаживается до 9 в течении 15-30 секунд поднимается до нормы. В этот момент слышны щелчки (возможно райзер или сама карта, не определил).
С костылём между 1 и 2 D505 карта определялась работала и выдавала картинку до появления существенной нагрузки. Костыль убрал произвёл замеры.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2026, 11:24
Причина в просадке 12в через слот pcie ? На предохранителе f3 может просаживается? Перемычку сверху него киньте дополнительно для проверки. Сдвоенный ключ Q510 проверьте.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2026, 14:59
Срам какой. Кто на такие мелочи обращает внимание и проверяет основной предохранитель (0.2 ома)? Всё должно быть гораздо сложнее. Проблема решена. Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 1050Ti не поднимются все питания GPu therm overt
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
demon_cold
69
2880
18 дек 2025, 14:16
demon_cold Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-RTX 2060 занижен THERM-OVERT, высокое потребление
Raptor_3000
12
548
14 окт 2026, 15:42
feedme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. (gigabite gv-n1660oc-6gd) (v19005) gtx 1660 определить наминал резисторов
TraX7500
21 авг 2021, 21:25
TraX7500 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать микрушку gtx1060 GV-N1060WF2-6GD(или GV-N1060WF2OC-6GD)
darthmaulx3
27 апр 2021, 14:15
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gtx 1660super gigabyte GV-N1660CN-6GD boardview Please
azzed
18 авг 2025, 16:37
Rom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
