Текущее время: 04 ноя 2026, 23:14
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
crocoblue
Заголовок сообщения: HP 260 G4 - повышенный ток с CR2032 только при включённом ПК  Добавлено: 04 сен 2026, 10:42 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: Yar
Привет. У меня есть HP 260 G4 Desktop Mini на i5-10210U имеющий следующую проблему.
Компьютер со временем теряет настройки BIOS. При проверке обнаружил полностью разряженную CR2032 - батарейка была практически в 0 В.
Поставил новую CR2032 и начал измерять ток, потребляемый от батарейки. Измерял ток непосредственно в разрыв цепи батарейки.
Получил следующее результаты:
ПК выключен, блок питания отключён - около 3 мкА ПК выключен, блок питания подключён - также около 3 мкА ПК включён - ток с батарейки возрастает примерно до 180 мкА
То есть повышенное потребление появляется именно после запуска компьютера.
При этом батарейка действительно разряжается: во время экспериментов новая CR2032 просела примерно с 3.20 до 2.95 В.
Визуально плата выглядит нормально: следов коррозии, залития, или других повреждений нет.
P.S. У этого ПК есть другая интересная проблема - странное выставление частоты ОЗУ и BCLK. Согласно данным aida64, в Windows частота ОЗУ выставляется на ~500мГц, шина BCLK - 20мГц. Бенчи 7zip и aida это подтверждают - двухканальная ddr4 2600 (та частота, на которой ОЗУ должна работать, согласно спецификациям процессора и модулей) выдает около 9 гб/с с летенси 300 нс в аиде и 17 gips в 7zip. Memtest86 выставляет частоту эффективную частоту на значение 1336 мГц. Обращаю внимание - эффективную. Тесты в нем память проходит, во встроенном средстве hp для проверки ОЗУ - тоже. В Linux никаких признаков занижения частоты нет, но и на 100% определить с какими параметрами ОЗУ работает у меня не получилось. По ощущениям от скорости работы системы и игр под Линуком все ок с ОЗУ, но это не точно.
Тесты проводились с оригинальным модулем ОЗУ и комплектом Kingston KF432S20IBK2/16. Результат один
Биос ласт с оф сайта. Программатором не шился.
Могут ли быть связаны эти проблемы?
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 260 G4 - повышенный ток с CR2032 только при включённом ПК |
MoneyBot
