Текущее время: 29 ноя 2026, 02:15
 Заголовок сообщения: macbook pro 14 (820-02098-07) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 22:38
Принесли сей девайс после залития и сервиса не вкл. Сейчас все работает, но не запускается подсветка, проблема, как мне видется, в буст регуляторе от ренесас raa209100, но это не точно, схемы на данную платформу не нашел, данную деталь тоже не могу купить для проверки. Может вообще не туда смотрю, был ли опыт ремонта подобной платформы с таким дефектом у кого-то?
---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ----------
на фото отмечен канал с завышенным падением напряжения, по соседним 0,45, по этому (красным цветом выделен) 0,8.
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro 14 (820-02098-07) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 02:45
смотри схему и борду 820-02100, там всё то же самое
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 12:10
да, вчера уже нашел ее и убедился, что прав(
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 20:25
а кз нет на кондексадарах сигнала бэклайт?а то приходил свежий мак,оказался кондер пробитый был,маку год
СообщениеДобавлено: 06 сен 2026, 18:01
Дабы не создавать новую тему напишу в этой. Такая же модель мака, тоже залитый. Был залит контроллер подсветки и еще несколько мест залития, все вычистил, renesas заменил, по сигналам и питаниям все присутствует, на UP710 тоже энейблы поднимаются, матрица полностью запитана. Единственное смутило сопротивление по шинам LPDP_INT_AUX, там по 60 Ом на паре. с матрицей ноутбук не запускается, постоянный ребут на яблоке без подсветки соответстенно, отключаешь разъем JP600 и ноут загружается и выдает картинку на внешний экран. Матрицы подкинуть не имею возможности, но думаю все же в ней проблема. Может есть какой-то нюанс в последовательности запуска этой матрицы?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro a2442 (820-02098) ошибка 21 при прошивке нет питания нанд
в форуме Apple
Nikolis86
14 ноя 2026, 20:34
Nikolis86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2442 ( 820-02098-A) не заряжается от Magsafe
в форуме Apple
Nick_Black
Вчера, 15:59
savcu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2442 (820-02098) Прогар в плате
в форуме Apple
_Margo_
2519
13 ноя 2024, 10:36
_Margo_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2442 (820-02098) Флеш HDMI
в форуме Apple
tapi1963
31 авг 2023, 18:45
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2442 (820-02098) лёгкий залитик, не стартует
в форуме Apple
sash1993
03 ноя 2025, 15:02
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 11
