Текущее время: 19 ноя 2026, 11:47
 Заголовок сообщения: x1605Z (1505z) прошу помощи в активации тачпада Асус
СообщениеДобавлено: 06 сен 2026, 21:41
Всем привет, прошу помощи в активации тачпада Асус
Поставил плату с x1605za mb659 в x1502za bq1854 и не работает тач пад.
В x1605z стоит тачпад на ELAN 33361C-3D00, в корпусе куда поставил плату стоит ELAN 332218-3800 и соответственно он не работает. Пробовал махнуть Биос от убитой платы, все завелось, но не видит ssd и все равно не работает тач.
Судя по всему в мульте или где-то ещё стоит прописан старый тач и он не работает. Подмена биосав с оригинала не помогла видимо прописано где-то в другом месте.
 Заголовок сообщения: Re: x1605Z (1505z) прошу помощи в активации тачпада Асус
СообщениеДобавлено: 06 сен 2026, 22:53
Верните родной BIOS от X1605ZA (MB659), так как чужой дамп от X1502 нарушает инициализацию контроллеров хранения данных (из-за чего пропал SSD) и не решает проблему с тачпадом напрямую.
Тачпады на этих моделях используют разные контроллеры (ELAN 33361 и ELAN 332218) и разную разводку шины I2C/пинов на разъеме материнской платы, а родной BIOS платы X1605 не содержит описания (ACPI-таблиц) для тачпада от X1502.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2026, 23:32
Вернул, установил винду, все работает но тач пад не видит, шлейф одинаковый что там что там, питание не проверял но с виду они одинаковые, не думаю что проблема носит железный характер, платы идентичные с виду, если взять дамп от 1502, почистить регион и прошить может заведется все?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2026, 10:41
Antimi
В диспетчере устройств виден?
Иногда тачпад бывает выключен на клавиатуре горячими клавишами Fn+ F4(к примеру) Переключать на клавиатуре пробовал?. Иногда срабатывает не та клавиша F* на которой нарисован тачпад. Пробегись последовательно по всем комбинациям клавиш Fn+F*
Как вариант можно поискать с разбора тачпад, который шел с установленной платой
СообщениеДобавлено: 07 сен 2026, 21:32
В общем дальнейшие действия по сравнению тачпада на распинувку - выявили что тач пад который в корпусе наглухо сидит в КЗ по питанию, видимо кто-то жёстко пытался оживить мертвый проц в плате посредством тачпада... Что ему аж так досталось. Буду заказывать тач пад , там дальше будет видно, подозрения что заработает сразу.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
AndreyZagr писал(а):
Antimi
Да нет он вообще мертв , его нигде и не было изначально потому что микруха сидит в КЗ., сразу не проверил немог такое предположить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X1605Z (X1403ZA rev 2.2) отключить распаянную ОЗУ
Saxet
24 ноя 2024, 23:40
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X1605Z (X1403ZA REV 3.1) Не заряжается и не включается после залития
incubus388
1502
22 окт 2025, 23:25
aleksandr111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X1605Z (x1403za) Нет инициализации.
Felix-irk
739
28 июл 2026, 12:16
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X1605Z (x1403za Rev 2.2) Долгий старт
laptop54
05 авг 2026, 10:00
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 5s нет активации
в форуме iPhone
_SkyDreamer_
15163
04 июл 2019, 07:43
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: by697, Fleks1983, Lexdemor, nipp, Odium666, specnika15, vladimir-k и гости: 114
