Текущее время: 15 ноя 2026, 04:58
 Заголовок сообщения: GIGABYTE B650 aorus elite x ax ice rev1.0_1.1 BIOS DUMP
СообщениеДобавлено: 10 сен 2026, 09:34
Материнка GIGABYTE B650 aorus elite x ax ice rev1.0_1.1 нужен дамп BIOS. При обновлении мигнул свет и процесс оборвался.Плата не стартует.
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE B650 aorus elite x ax ice rev1.0_1.1 BIOS DUMP
СообщениеДобавлено: 10 сен 2026, 09:38
https://www.gigabyte.com/am/Motherboard ... pport-Bios
СообщениеДобавлено: 10 сен 2026, 09:47
Как я понял в поддержке дают обновления и она пишет не всю память.Я то хочу записать полный бэкап. а потом обновить родной утилитой.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2026, 09:50
ZVVITA писал(а):
Как я понял
Ну то есть скачать архив и посмотреть размер распакованного из архива файла - не судьба? Или какие-то личные убеждения мешают?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2026, 09:54
А с расширением не подскажите что делать.Можно поменять расширение файла или нужна программа для преобразования.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2026, 09:55
Поменяйте программатор или преобразуйте сам файл, там спецпрограммы не нужны.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2026, 09:57
ZVVITA, о боже, просто скачайте последнюю версию и используйте Q-Flash Plus. Проще уже не бывает. Даже программатор не нужен.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2026, 10:07
Да программаторы то есть, но они или в hex или в bin. Вы имеете в виду данный файл с поддержки B650EAELITEXICE.F1 с объёмом 32768 Кб(самый первый биос) переименовать в бин и прошить.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2026, 10:11
Программатору всё равно, что шить. Научите шить дело - он и его пришьет. В флешку пишутся данные, а не имя файла
СообщениеДобавлено: 10 сен 2026, 10:23
Ладно. товарищ привезёт материнку и буду пробовать так, как вы посоветовали.По результату отпишусь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE B860M AORUS Elite WIFI6E ICE Rev: 1.0 не включается
в форуме Gigabyte
voin22
04 мар 2026, 13:08
rjhaviy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B650 AORUS ELITE AX
в форуме Gigabyte
chtepa
11 ноя 2025, 12:51
chtepa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte b650 aorus elite ax - cpu led error
в форуме Gigabyte
olegshepeta
1214
30 мар 2026, 04:20
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B650m aorus elite ax ice пробито питание процессора
в форуме Gigabyte
Deench
25 мар 2025, 08:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE сбитыши
в форуме Gigabyte
romanbondarenko
713
09 дек 2025, 18:20
