Текущее время: 21 ноя 2026, 04:31
| Автор |
tapi1963
Заголовок сообщения: FX507Z (DANJLFMBAB0) Нет инита  Добавлено: 10 сен 2026, 15:39 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 21:23 Наличности на руках: 255.28
Сообщения: 551 Откуда: Maalot
Комп из другой лаборатории, но, вроде не чинили. В фазе питания проца был пробит один из двух двойных транзисторов. Верхнее плечо, конечно. Я понимаю, что процу, скорее всего, привет. Смущает, что сопротивление по фазам 11Ом, вроде в пределах нормы. И остальные сопротивления не вызывают беспокойства. После замены транзистора QA3112M6M и драйвера RT9610C, при подаче питания везде ноль, кроме LDO 3v. по нажатию кнопки появляются только 3 и 5 вольт дежурки. По идее, чего бы с процем не было, 1.8 обычно поднимается, тут тишина! Зарядка вроде идёт. Биос шил инженерник, ничего не изменилось. Приговаривать проц?
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
MoneyBot
Заголовок сообщения: FX507Z (DANJLFMBAB0) Нет инита |
MoneyBot
