Текущее время: 10 ноя 2026, 18:18
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI Katana GF66 11UD-1033CN (MS-15821 ver:1.2) Произошёл прогар, хочу узнать, что за элемент был на плате и ка |
MoneyBot
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF66 11UD-1033CN (MS-15821 ver:1.2) Произошёл прогар, хочу узнать, что за элемент был на плате  Добавлено: 11 сен 2026, 14:26 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 11:56 Наличности на руках: 839.13
Сообщения: 569 Откуда: Россия, Феодосия
File_cpp писал(а): Позиционный элемент L9 Индуктивность по линии 3+3V_LCD; видно, что шлейф матрицы подключали/отключали без отключения АКБ.
REM
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF66 11UD-1033CN (MS-15821 ver:1.2) Произошёл прогар, хочу узнать, что за элемент был на плате  Добавлено: 11 сен 2026, 16:12 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,718.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
File_cpp писал(а): хотелось бы понять с чем связанно с криворукостью и плоскими мозгами... Гриша нотебукер... на ютубе раз 150 уже рассказывал про это.... что у мси в дне есть дырдочка.... сунуть туда иглу.... нажать кнопку... и батарея уйдёт во своясье.... Сорян... просто таких буков уже было... тма.... у них и питание матрицы горит (8-ми ногая микра) вместе с мультом.... а прицепом чё хочешь.... и мост и проц и звук и сетка........
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
File_cpp
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF66 11UD-1033CN (MS-15821 ver:1.2) Произошёл прогар, хочу узнать, что за элемент был на плате  Добавлено: 11 сен 2026, 18:44 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 11 сен 2026, 13:54 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 3 Откуда: Россия, Пермь
Я это все знаю, не моих рук дело, меня интересует, что стояло на этом месте и почему плата в дальнейшем при подключении блока питания дымит, я нашел борду на эту плату, немного другой ревизии, расположением мультов отличается, но по ней не понятно, что за элемент был или я туплю просто
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF66 11UD-1033CN (MS-15821 ver:1.2) Произошёл прогар, хочу узнать, что за элемент был на плате  Добавлено: 11 сен 2026, 19:15 |
| Пользователь |
File_cpp писал(а): что стояло на этом месте и почему плата в дальнейшем при подключении блока питания дымит У вас прогар в текстолите в этом месте и короткое. Для начала нужно выпилить, а потом уже замерять сопротивление на короткое и подавать питание на доску. Как-то странно: видите прогар, но все равно подключаете питание
bass
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF66 11UD-1033CN (MS-15821 ver:1.2) Произошёл прогар, хочу узнать, что за элемент был на плате  Добавлено: 12 сен 2026, 10:31 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:59 Наличности на руках: 88.28
Сообщения: 1726 Откуда: Краснодар
File_cpp писал(а): меня интересует, что стояло на этом месте и почему плата в дальнейшем при подключении блока питания дымит тут не нужна схема , тут походу лучше к мастеру.
