Текущее время: 21 ноя 2026, 03:54
 Заголовок сообщения: Machenike l17a pulsar GM5BG3E MB V1.1 Помощь с биосом
СообщениеДобавлено: 09 сен 2026, 17:12
Здравствуйте форумчане, ноутбук Machenike l17a pulsar
платформа GM5BG3E MB V1.1 cpu r7-7735hs gpu 4050
Со слов клиента после апдейта винды слетел биос, на офсайте нет, перепробовал все с форума, на какие то авторебут после начала установки винды где то нет изо, на просторах инета также ничего подходящего не нашел буду очень благодарен за дамп или совет родной биос по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/ET6o/GMn7qBegW
 Заголовок сообщения: Re: Machenike l17a pulsar GM5BG3E MB V1.1 Помощь с биосом
СообщениеДобавлено: 09 сен 2026, 17:50
kingsizeslv писал(а):
GM5BG3E MB V1.1
У меня есть рабочий дамп от Maibenben X15A GM5BG3E MB V1.1 cpu r7-7735hs только gpu 3050, если надо могу скинуть.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2026, 08:26
Буду очень благодарен если скинете.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2026, 10:40
вот держите
СообщениеДобавлено: 12 сен 2026, 16:24
digitalworkshop писал(а):
вот держите
с ним также нет изо к сожалению, с этим viewtopic.php?f=175&t=145427 только включается, но при старте установки винды либо винпе-ребутается, хотя диагностику памяти проходит с флешки (до загрузки винды)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2026, 20:25
kingsizeslv
у вас ID bios GM7BG5M
digitalworkshop
вы дали GM5BGEE
---------- Добавлено спустя 4 минуты: ----------
а там GM5BG5E тоже не то
---------- Добавлено спустя 9 минут 9 секунд: ----------
пробуйте от туда, DOC выложил, а то все что выше написал, чисто мои догадки
---------- Добавлено спустя 30 минут 32 секунды: ----------
странно, amibcp пишет что биос принадлежит MACHENIKE L16P Series хотя в dmi модель l17a, или китайци или ктото зашил до вас и перенес dmi
СообщениеДобавлено: 12 сен 2026, 21:16
Серийник можно попробовать посмотреть. Но думаю это все мышиная возня. Идентификатор платы/прошивки GMxBGxxN1
https://comsystem-tlt.ru/forum/viewtopic.php?p=958#p958
СообщениеДобавлено: 12 сен 2026, 21:17
вот нашол на 4pda один в один с вашим бекапом
СообщениеДобавлено: 14 сен 2026, 21:30
так ведут себя умирающие райзены, это проц надо менять, а не волшебный биос искать :-)
Странно, что после прочтения данной фразы, кто-то продолжает скидывать пассажиру биосы. Ноут включился, запускается установка винды - какие могут быть претензии к биосу?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2026, 08:30
С этим инит платы есть, изо на матрицу нет.
Пробовал, та же ситуация
По всей видимости действительно дело в проце.
Всем откликнувшимся спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2026, 08:52
Только вчера менял Ryzen 5 6600H точно с такой же проблемой на Lenovo Gaming 3 15ARH7 только иногда еще были синяки при загрузке HYPERVISOR_ERROR
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. machenike l17 pulsar 6-71-v17w0-d01 основной bios и vbios
в форуме Поиск BIOS
dimasan11
25 окт 2025, 13:32
gre6nik58 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. machenike l17 pulsar (6-71-v17w0-d01) ошибка 43
в форуме Clevo
dimasan11
11
1943
15 апр 2026, 16:52
dimasan11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Machenike L17 Pulsar (v17RNC) перепрошить
в форуме Clevo
ddw
22 июн 2026, 14:20
ddw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X565 (GM5BG3E MB V1.1) не включается
в форуме temp
cr826
18
6399
07 дек 2024, 09:24
cr826 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. maibenben x577 (gm5bg3e mb v1.1) не включается
в форуме Clevo
votinovlex
10 ноя 2024, 09:59
votinovlex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 24
