Текущее время: 26 ноя 2026, 11:50
 Заголовок сообщения: PlayStation 5 EDM-044 Power Schematic
СообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 11:55
Ничего внятного не нашел в сети решил сделать сам, дежурные питания при подачи 12 вольт от блока питания, консоль находится в дежурке!! показания с рабочей платы. показания сняты Unit-T UT71E (сопротивление при замыкании щупов 000,00 Om)
Питания после включения будут позже.
скачать https://t.me/tservice23/484 (EDM-044_Stendbay) Весит 14,3 мегабайта
https://t.me/tservice23/487
Обновил файлы. Добавил конфигурацию SSD банок и SSD контроллера при переносе между разными ревизиями платы связки.
Если на одной плате стояли SSD банки K9CMGD8J1E-TCB0 18*14mm а переносите на плату где были TH58LKT1T25BA8M 18*12mm консоль не запустится и не пройдет инициализацию первичную, выдаст сообщение в UART Flash Controller Boot EFC: Flash Controller Boot EFC Error
После конфигурации резисторами Так же можете получить в UART код ошибки если модули BT были разные EMC: USB-BT Error (Download Firmware) - USB/WiFi (модули нужно будет заменить .
 Заголовок сообщения: Re: PlayStation 5 EDM-044 Power Schematic
СообщениеДобавлено: 14 сен 2026, 20:42
Спасибо! Истинные герои не носят плащ! :men:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2026, 23:48
Аааа, так это уже было здесь где-то спрятано - страпы, вафля к нанд, красава, впрочем как всегда, держи краба.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 EDM-044 помогите опознать
alexchech88
20 июл 2025, 13:54
Intruder911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PlayyStation 5 EDM-044 CXD90069GG patch to CXD90061GG
InjutkinAG
05 июл 2026, 10:09
sin89rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PlayyStation 5 EDM-044 нет реакции на кнопку включения
InjutkinAG
19 янв 2026, 09:02
Delfin- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 SLIM EDM-044 ошибка 808300F2
Scretvik
12 апр 2026, 20:32
Scretvik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп PS5 slim CFI-2018 EDM-044
DRAGON30.01
14
1153
20 май 2026, 21:13
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Delfin-, Ruslanch1k, Toulan и гости: 17
