Текущее время: 10 ноя 2026, 05:13
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: экшен камера go pro 11mini не включается
СообщениеДобавлено: 30 янв 2026, 20:18
Всем привет. принесли камеру на ремонт . go pro 11mini. со слов владельца : просто перестала работать.
в воде не была .падения возможно были.
1 при подключении к компу не распознается никак.
2 не заряжает акб , 3.6в как было ,так и не изменилось где какие напруги мерить ,пока не в курсе.
3. греется контроллер и проц пр подключении usb.
4. есть реакция на сброс сети . 10 секунд удерживать кнопку ,2-4 раза красный индикатор моргает . если ли вероятность , что сдохла оперативная память на проце или это флеш ?
Кто сталкивался с ремонтом подобных камер . какие частые поломки , куда копать . заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: экшен камера go pro 11mini не включается
СообщениеДобавлено: 10 фев 2026, 13:38
подскажите пожалуйста, где можно приобрести подобный контроллер? фото прилагаю.
либо аналог
МАРКИРОВКА:
642-31492-000
9150VD106
U0045T
201509
нашел на каком то форуме писали про аналог : Стояла 649-24899-000
Поставил 632-23468-000
Включается работает
но и аналог не нашел нигде. на али так же нету
СообщениеДобавлено: 11 июл 2026, 23:59
Ваше сообщение очень обнадёживает, если замена этой микросхемы на аналог из предыдущих моделей действительно позволяет вернуть работоспособность GoPro 11 Mini, это может быть способом их восстановления, хоть и трудоёмким.
На торговых площадках есть набор этих микросхем, снятых с рабочих моделей:
https://www.ic12.com/product_info.php?products_id=9619
СообщениеДобавлено: 13 июл 2026, 08:58
была GoPro HERO7 Black, то же грелось, оказалось проблема в керамике, один конденсатор по питанию проца был в КЗ
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 11:15
Такая же проблема в GOPRO 10 обвязке 642-31492-000 из 5 конденсаторов smd,были в кз. После замены все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Optimus G Pro Lite Dual не работает камера и Wi-Fi
в форуме LG
alxgacc
05 дек 2020, 21:40
alxgacc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Смарт ip-камера Xiaomi mijia AI 2020 Ptz Pro 1296P HD сгорел компонент при первом включении
s2zx
13 июл 2020, 14:17
sergej66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy S4 I9505 не включается 13 Мпикс основная камера!
в форуме Samsung
Pavel69
05 ноя 2019, 07:21
shooting Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не включается камера huawei y 6 prime 2018
в форуме Huawei
master.lif
29 июн 2019, 14:54
UrmanR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Logitech C310 Веб камера
Nikolka_solncev
12 янв 2017, 11:25
Nikolka_solncev Перейти к последнему сообщению
