Текущее время: 12 ноя 2026, 13:10
 Заголовок сообщения: ASUS R752MA (X751MD) отключение внутренней памяти в bios.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 13:00
Здравствуйте! Достался мне ноутбук Asus R752MA (плата X751MD rev2.0.) с такой проблемой. При подключении дополнительного модуля на 2 гб, включается, в биосе показывает 4 гб озу, windows запускается корректно. При установке модуля на 8 гб, вместо 2 гб, в биосе отображается 10 гб, система пытается запуститься, но как только появляется значёк windows, ноутбук перезагружается. Пытался переустановить windows c загрузочной флешки, доходит до меню и перезапуск. Сливал родной дамп, пытался найти настройку которая отключает распаянную память через программу AMIBCP, настройку такую не нашёл. Кто-нибудь может сталкивался с такой проблемой. Предположение, что нужно править bios, но как это сделать, информацией не владею.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS R752MA (X751MD) отключение внутренней памяти в bios.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 13:33
нечего там править только так:
Вложение:
Disable RAM onboard Asus X751MD r1.1 r2.0.zip
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 13:39
Подозреваю что проблема в модуле памяти. Во первых - модуль с индексом L (низковольтный)?. Мемтестом прогонялся? другой модуль на 8 Гб устанавливался? Возможно некорректная работа материнки с конкретным модулем этой фирмы производителя. Можно попробовать обновить биос до последнего, иногда производитель расширяет номенклатуру поддерживаемых модулей памяти.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 14:01
Читал другую ветку "Помог kkv. Он сделал изменения в слитом дампе от моего ноутбука. Теперь набортная память не определяется, а определяется только в слоте, причём любого производителя. Ноутбук не перезагружается и ведёт себя стабильно. Большая благодарность пользователю kkv" и еще он говорит, что ничего выпаивать не надо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r752ma (x751md rev.2) оторван один чип памяти
sanya123
4309
20 янв 2017, 16:26
sanya123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus R752MA-TY268H ((X751MD REV 2.0)) не включается
kolllan
30 май 2020, 10:18
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pocketbook 624 нужен образ внутренней карты памяти (можно битый)
armagon
17
10985
16 июн 2020, 17:48
Alex_shmel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Не работает кулер
6485084
7333
15 дек 2017, 11:15
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Нет заряда АКБ
SirotaDrug
12 ноя 2017, 23:27
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ITAICAHANY@GMAIL.COM, refresh, UNIT-AR218, Игорь64rus и гости: 108
