Текущее время: 12 ноя 2026, 09:49
 Заголовок сообщения: M15 R3 (LA-J523P) 90 ватт в стресс тесте aida
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 13:40
Здравствуйте . Попал в ремонт с кз по b+ в питании видеокарты , устранил эту неисправность . Ноутбук начал работать , но через 1-5 минут с нагрузкой и без сыпал bsod с разными кодами . Заменил процессор SRH8Q i7-10750H - работает , но в стресс тесте aida тротлит и мощность достигает 90 ватт , при максимуме для этого процессора 45 . Ставил несколько тестовых SSD с предустановленной windows , обновил bios , переключал планы электропитания - тщетно . Что может быть ?
 Заголовок сообщения: Re: M15 R3 (LA-J523P) 90 ватт в стресс тесте aida
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 14:17
у этого процессора pl2 - 90w, ну в бусте он, если не нра задушите
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 14:52
При помощи какой программы ? Throttlestop ? PL2 90w завышен в bios производителем для этой модели ?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 15:12
в электропитании есть пункт максимальное состояние процессора ,можно этим параметром поиграться, можно вообще отключить буст через реестр, но зачем душить? при обычной работе температуры норм? а стресс тесты раком поставят любую СО тем более бучную
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 22:29
Help me , please ) Не знаю какая потребляемая процессором мощность в играх , скорее всего могут быть девиации , но опираюсь на информацию в aida . intel xtu на win 10 снижает мощность до любой установленной , но почему-то после перезагрузки сбрасываются установки на 107w . На клиентской win 11 intel xtu не запускается , ИИ и сайт intel пишет "Intel XTU (Extreme Tuning Utility) часто не запускается на Windows 11 из-за конфликта с функцией безопасности VBS (Virtualization-based Security) или из-за выключенной защиты от понижения напряжения " .Есть инструкция как обойти это , но не работает , может неправильно что-то делаю . Как можно внести изменения в bios , заменить cpu модуль или как-то ещё ?
Заменил процессор , надо дать гарантию , а на рабочем столе куча ярлыков от игр .
СообщениеДобавлено: 02 окт 2026, 14:28
В чем проблема? Проц работает, не мешайте ему, обслужите на нормальные термоинтерфейсы и собирайте смело. В аиде всегда нагрузка в стресстесте выше, чем может быть достигнуто в играх. В играх проц будет загружен как правило намного меньше, чем в аиде и температура будет нормальной.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fa506iu (DABKXBMBAD0 rev.D) При стресс тесте графики отключает дискретку
volkol
13 дек 2021, 20:13
DenisSobashnikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np940x3g (amor3) выключается в стресс тесте
в форуме Samsung
justsmile
2571
08 май 2023, 15:53
justsmile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (ACLU57ACLU6 NM-A281) Виснет при стресс тесте, на встроенной графике
tachkarus
17 июл 2023, 11:48
tachkarus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Helios Predator (LA-J891P) Выключается при стресс-тесте
RedLaugh
03 окт 2023, 10:37
majemus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware m17 R3 (LA-J523P) нужен биос
в форуме Поиск BIOS
senseyoo7
1692
27 мар 2023, 20:09
senseyoo7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: serpiskov2011 и гости: 20
