Текущее время: 03 июн 2024, 14:37
Yomi_Kisunasi
Заголовок сообщения: Монитор 732N (шасси GH17LS) - вырубается через секунду Добавлено: 22 июн 2013, 21:25 |
Сообщения: 65 Откуда: OMSK
Доброго времени суток. Есть 2 моника 732N с одной и той же неисправностью - резко потухли, и при включении с кнопки, моргнут на секунду и тухнут.
Вскрытие показало, наличие вздутых 3-х банок 470мф 25вольт. Замена банок ничего не дала. На одном монике был для примера заменен транс TMS91904CT. Ничего не изменилось. Ни на одном ни на другом. Так же мною было все проверенно (2 мосфита, предохранитель, ключ 4511GH, мелочевка (по возможности)) Мысль была, что проша слетела - но это как-то иллюзорно. Подскажите, кто с таким сталкивался, в какую сторону рыть. Заранее спасибо.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Монитор 732N (шасси GH17LS) - вырубается через секунду Добавлено: 22 июн 2013, 23:37 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Yomi_Kisunasi писал(а): Мысль была, что проша слетела - но это как-то иллюзорно. почему иллюзорно, ведь сами сказали Yomi_Kisunasi писал(а): Вскрытие показало, наличие вздутых 3-х банок 470мф 25вольт а это значит что питание было нестабилизированное, а память уж очень к этому чувствительна
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
San
Заголовок сообщения: Re: Монитор 732N (шасси GH17LS) - вырубается через секунду Добавлено: 23 июн 2013, 21:44 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 18:52 Наличности на руках: 32.14
Сообщения: 170 Откуда: Екатеринбург
Yomi_Kisunasi писал(а): Я снял с обоих плат SPI EEPROM - они обе отказались видеться программатором. Какой у вас программатор? Хоть какую то SPI вы на нем успешно читали? Фото ремонтируемого блока выложите.
