Текущее время: 29 ноя 2026, 16:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
Куратор темы: igils
 Заголовок сообщения: Rx6700xt при загрузке винды пропадает изо
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 19:21
Доброго времени суток,помогите пожалуйста разобраться с картой
Rx6700xt gigabyte при загрузке винды пропадает изо,вывел изо со встройки ,драйвера становятся,все возможные тесты проходит без проблем,но как только выводишь изо с нее то при загрузке винды изо пропадает!
И второй вопрос это нормально что у нее температура ГПУ и хотспот при работе фурмарка отличается на 30градусов?
 Заголовок сообщения: Re: Rx6700xt при загрузке винды пропадает изо
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 21:47
Проверьте 5в питание hdmi порта, возможно просаживается напряжение на нем, или через dp порт подключите, у него 3.3в питание порта.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 22:15
Да, это абсолютно нормально
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 22:21
Да Вы были правы через dp порт все нормально работает!может есть идеи куда копать по этой линии?один из каких то кондеров по 5v линии умер?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 22:46
Предохранитель самовосстанавливающийся увеличил свое сопротивление и под нагрузкой на нем просаживается +5V_VESA
В сети
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 22:55
5 вольт приходят на контакт 18 HDMI порта, далее через монитор возвращаются на контакт 19. и через ключ идут в чип.
С другим монитором пробовали? Другой шнурок?
Но если винда грузится, изображение есть при этом, а пропадает после, то эти 5 вольт тут ни при чем. Или смотреть их наличие после пропажи.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 23:07
Я думаю причем и еще как.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 07:50
Сегодня буду разбирать смотреть,но видно что туда лазили,тк вокруг первого порта есть влюс не отмытый
А может у кого есть борда на эту карту?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 11:17
Спасибо большое,не успел сохранить почему то удалено,сбросьте пожалуйста еще раз
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 13:10
Chavo2009 писал(а):
почему то удалено
Потому, что соответствующий раздел для схем и бордвью есть.
viewtopic.php?f=48&t=2118&p=1142844&hilit=%2A6700%2A#p1142844
search.php?keywords=67&t=2118&sf=msgonly
В сети
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 14:04
Огромное вам всем спасибо,виноваты были два конденсатора под позиционными номерами С1931 и С1932!
Может кто знает какие у них номиналы должны быть?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 14:11
Так в архиве PDF-ка же есть
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 14:18
Спасибо!!!
Смущает только что сопротивление сейчас 510 Ом ,как только выпаял сначало было кОмы
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 14:38
На скрине со стабилизатором 1117 два сопротивления делителя, R4227 и R61595 127+383 ома. 510 ом.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 17:32
То есть получается это нормально что 510Ом?а не кОмы
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 19:13
Тему отметьте решенной.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 20:03
ruzalit
Да отмечу конечно,так это нормально что там 510ом?можно впаивать кондеры и запускать?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 20:30
Не знаю сколько должно быть, но 510 Ом вполне рабочее сопротивление для 5в
В сети
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 20:44
Буду пробовать всем спасибо большое,тему будем считать закрытой!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines 250-01G16i (LA-5141P kav60) при загрузке винды вырубаеться в разные промежутки времени
zizlow
09 мар 2017, 09:54
zizlow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5541G (NDWG2 LA-5992P) Зависает при загрузке винды, Пост код А7
kistik68
24 июл 2017, 16:39
kistik68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53SM (N53SV REV 2.2) зависает при загрузке винды
wind_of_freedom
18 июл 2019, 09:03
wind_of_freedom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-DV6 (goya/balen 1.0) При загрузке винды выключается
Aleksbek
08 май 2020, 22:51
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-575G (DAZAAMB16E0) Виснет при загрузке винды
Dron1980
3012
20 окт 2020, 19:10
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: davidalmeida, EvilMisss, mrstemr, myhamor и гости: 110
