Текущее время: 21 ноя 2026, 05:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus D509DA (X409DL 2.0) думает что DIS?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 20:48
Здрасте
Принесли с другого СЦ говорят после обновления BIOS не работало пол клавиатуры поменяли зачем то мульт клавиатура заработала но начал молотить вентилтор.
FAN1_PWM статично 3.3в сразу осле включения нет даже попыток импульсов
FAN1_TACH статичные 1.75в тоже самое сразу после включения.
Какой родной с завода BIOS не знаю был зашит X509DA прошил с офсайта тоже X509DA затер мульт он сам зашился. Не помогло.
Зашил X409DL тоже самое и в мульт. Изо есть клава не работает. Вентилятор вовсе не крутится.
Поставил мульт с 100% рабочей X409DL то же самое нет клавы и вентилятора с X509DA бешеный вентилятор.
Что зашито с завода там?
Может плата не видит несуществующий видак? уж сильно похоже поведение
 Заголовок сообщения: Re: Asus D509DA (X409DL 2.0) думает что DIS?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 08:32
Около разъема ссд QR код, прочитай, там точная модель, соотв и бивис нужный найдешь.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 10:12
Мой телефон не распознает его. QR такой мелкий что даже сфокусироваться не может.
Вложение:
Чатгпт говорит что там зашифровано L939NBCV00DVUXMB,L939NBCV00DVUXMB,X409DAP,60NB0P30-MB5100,201,
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 10:23
Away писал(а):
Чатгпт говорит
Мои глаза говорят что слева вертикально написано X409DAP :-) а большего и не нужно
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 10:25
С офсайта на модель Asus D509DA прошивал X509DAP поведение такое же. X409DAP не существует.
Кстати мульт донорский ставил тоже с платы где написано X409DAP попробую перекинуть SPI с неё же.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 10:30
А это шо
https://www.asus.com/supportonly/x409da ... _download/
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 10:42
i001546 писал(а):
А это шо
Это битая ссылка
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 10:43
Асус об этом знают?
Вложение:
Ручками, все ручками
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
Вот правильная ссылка https://www.asus.com/ru/supportonly/x40 ... _download/
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 10:46
Это другая модель ноутбука. Думаете плату заменили?
Напоминаю модель ноутбука Asus D509DA в разделе загрузок нет никаких X409DAP
Это с какой модели? У меня 90% сайта asus не работает
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 10:48
Биосы на асус ищут не по модели с крышки, а по идентификатору внутри родного дампа\QR коду на плате\наклейке на слоте\серийному номеру. У тебя по QR - X409DAP, её и шей. Все на сайте асуса есть
Напиши серийник с корпуса, сравним
---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ----------
Away писал(а):
Это с какой модели?
С той же, которую уже 2 раза указали в ссылках на суппорт асуса, и которая фигурирует на моем скрине:-)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 11:01
SN на корпусе и в дампе совпадают это и сбило с толку но DMI могли перенести. Еще путает то что в DMI блоке тоже написано X509DA. Мастера говорят ничего не делали только меняли мульт у шили с офсайта через EZ
Зашил сейчас X409DAP вентилятор корректный, а клавиатура не работает. Именно с этим и столкнулись в другом СЦ.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 11:09
Away
Зашил образ с сайта не трогая его, или переносил что-то? Ну и серийник я не просто так попросил написать. Нет так нет
Как именно клавиатура не работает?
Ну чисто на всякий случай - сотри мульт, пусть заново втянет свое с правильного дампа
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 11:24
И переносил DMI и шил чистый.
Полностью.
Мульт с платы X409DAP. Попробую стереть. SN: LAN0CV01738641E
СообщениеДобавлено: 17 сен 2026, 12:44
Оказалось что плату меняли после замыкания на eDP.
Родная плата была X509DA сейчас X409DAP прошивка X409DAP и клава не работает вентилятор работает. Т.е получается клавиатура от X509DA не подходит что ли.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2026, 13:07
На x409 клава короткая, а на x509 уже полная. На старых Асусах K40/K50 резисторы надо было двигать чтоб завелось, как здесь - хз.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2026, 13:08
Away
Ну так-то разное кол-во кнопок у них, может и распиновка совсем иная.
по серийнику кстати D509DA, или D509DAP. Значит с одним из них и должно работать, но при условии правимльной доски. А она у тебея не правильная, не от той "диагонали"..
СообщениеДобавлено: 17 сен 2026, 13:44
Серийник с родной платы. У новой я его не знаю дамп утерян.
То есть можно не мучиться и просто искать плату X509DA. Отдам пусть меняют правильную плату.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus D509DA (X409DL Rev. 2.0) Помогите опознать 3 резистора и 1 конденсатор
svarcas
04 июл 2022, 11:27
romanbondarenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D509DA (x409dl) нет инициализации
Ykv_jrch
22 окт 2021, 03:18
Ykv_jrch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D509da (X409DL rev 2.0) Помогите определить номинал резистора.
maplexx
04 июл 2022, 12:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D509DA (X509DA) Не реагирует на кнопку, но есть автозапуск
Snack
2043
04 ноя 2022, 13:46
Snack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus strix rx 470 oc 4gd5 думает что в нее воткнут монитор
intell2000
09 мар 2019, 12:57
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 204
