Текущее время: 21 ноя 2026, 03:54
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Nexus BoardViewer - работа с boardview большинства необходимых форматов
СообщениеДобавлено: 12 июл 2026, 16:49
NexusBV v0.8 - 2026.07.12
Цитата:
- Добавлен редактор борд (Tools -> Board editor) и возможность экспортировать бордвью в новый формат NBV
- Добавлен редактор заметок (Tools -> Notes)
- Улучшены парсеры: BDV, BRD (TopTest), FZ, GenCAD, TVW, XZZPCB
- Добавлена настройка восстановления ранее открытых вкладок при запуске бордвьювера (General -> Restore open tabs on boardviewer launch)
- Добавлена настройка масштабирования PDF колесиком мышки (General -> PDF viewer -> Zoom with mouse wheel (hold Ctrl to scroll))
- Добавлен поиск по регулярным выражениям в PDF-вьювере
- Добавлена функция закрепления недавних файлов на главном экране
- Добавлен точный поиск в Find Parts, Search for Files and Content и PDF Viewer. Для поиска точных совпадений используйте кавычки
- Другие мелкие исправления и улучшения
Также в порыве щедрости автор выкатил:
Цитата:
- Два билда под 7-ку, x64 и x86 (x86 не обновлять через кнопку поиска обновлений - скачает не то!)
Но это не значит, что автор будет активно поддерживать Win7, его позиция относительно этой ОС осталась неизменной.
Не забывайте задонатить, вьювер огонь! Ссылки и подробности в закрепе тг и на оф.сайте.
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
СообщениеДобавлено: 20 июл 2026, 16:38
Веб версия Nexus бордвьювера. Описание от автора (компиляция нескольких сообщений с небольшими правками):
Цитата:
Работает локально в браузере, загружаемые борды никуда не заливаются. На андроиде можно установить как PWA приложение. Данная версия бордвьювера не является полноценным аналогом десктопной. Скорее, это промежуточная версия, пока нет нативных портов под ту или иную ОС, тем не менее, присутствует даже поддержка слоев и я постарался сделать ее максимально приближенной к десктопной. Делалась она больше для того, чтобы иметь возможность на телефоне, планшете и линуксе быстро просматривать борды.
В некоторых случаях может потребоваться включить WebGPU (появится окно со ссылкой на инструкцию как это сделать). В качестве резервного рендера используется webgl2, но он медленнее (если webgpu недоступен, то предложит использовать webgl2, также переключить рендер можно и в настройках). Работает на обычном мобильном Firefox с webgl. Также работает с webgl в виртуальной среде vmware. Не было возможности проверить на safari на реальном эппле, и т.д., у кого что не поехало - пишите в группу в телеге.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2026, 23:35
вообще класс))
СообщениеДобавлено: 27 июл 2026, 18:05
NexusBV v0.8.1 - 2026.07.26
Цитата:
- Добавлена функция притемнения компонентов без info
- Улучшены парсеры: BRD (Toptest), BV, TVW
Также данная версия будет работать на Win7 x64. Не забывайте, что можно обновиться из самого бордвьювера через Help > About > Check for updates.
Релиз в telegram
Там же указаны возможные варианты финансово поддержать разработчика. Не стестняйтесь.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2026, 09:55
Также давно пора рассказать, что параллельно идет в разработке веб-версия этого продукта.
NexusBV Web v0.2
https://web.nexusbv.net/
http://www.nexusbv.net
Нет ничего невозможного. Есть только сроки, которые необходимы для выполнения поставленной перед ним задачи!
PI: С1-79, Z3X Jtag, Z3X Box, RT809H, eJTAG USB-TT
СообщениеДобавлено: 17 сен 2026, 10:02
Тремя постами выше viewtopic.php?p=1161191#p1161191
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 17 сен 2026, 10:08
Спасибо. Проглядел ошибочно.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2026, 15:59
NexusBV v0.9 - 2026.09.20
Цитата:
- Добавлена тёмная тема интерфейса и опция отображения PDF-страниц в тёмном режиме (Options -> UI Theme)
- Добавлена функция закрепления результатов поиска в PDF вьювере
- Исправлен быстрый поиск по индексу для слов, разделённых символом подчёркивания (для существующего индекса необходимо выполнить Sync index)
- Улучшены парсеры: BRD (Allegro, Landrex), GenCAD, GR, TVW, F2B, XZZPCB
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2026, 16:39
NexusBV 1.0 - 2026.11.07
Цитата:
- Добавлен ИИ-ассистент (поддерживаются Codex CLI, OpenCode). Теперь можно использовать ИИ прямо в боардвьювере без подключения через MCP.
- При включённом ИИ-ассистенте при нажатии правой кнопкой мыши на компонент в боардвью в контекстном меню появятся три новых пункта:
"Найти даташит с помощью ИИ", "Найти аналог с помощью ИИ" и "Описать с помощью ИИ". При нажатии правой кнопкой мыши на пин также становится
доступен пункт "Найти источник цепи с помощью ИИ".
- Добавлена новая функция открытия PDF борд как боардвью (обычно это PDF файлы содержащие "bv" или "boardview" в имени файла)
- Улучшена отзывчивость PDF-вьювера
- В PDF-вьювер добавлен инкрементальный поиск. Данную функцию можно включить или отключить в Options > PDF Viewer > Search as you type
- В PDF-вьювер добавлена функция Анимировать активный результат поиска. Данную функцию можно включить или отключить в Options > PDF Viewer > Animate active search result
- Добавлена возможность открывать связку бордвью–PDF перетаскиванием файла бордвью в окно PDF-просмотрщика
- Улучшены парсеры: BRD (Allegro, TopTest), GenCAD, Mentor CAD (для существующего индекса необходимо выполнить Sync index)
- Добавлена поддержка открытия неполных Allegro BRD файлов
- Команды Undo/Redo переименованы в "Go Back" и "Go Forward" и теперь работают как история навигации. Долгое нажатие или щелчок правой кнопкой мыши по кнопке "Go Back"/"Go Forward" открывает
меню истории с ранее выбранными компонентами, выводами или цепями. Масштаб и смещение борды также сохраняются
- Улучшено окно настроек при высоком масштабировании экрана (добавлена прокрутка)
- Добавлена новая опция в General > Show pin names only on component selection or hover (показывать имена пинов только при выборе компонента или наведении курсора)
- Улучшен редактор заметок
- Поле Note в редакторе борды теперь многострочное
Всем большое спасибо! Ваша поддержка мне очень дорога
Небольшая заметка по использованию встроенного ИИ агента
Если вам понравился софт и вы хотели бы поддержать проект финансово - не стесняйтесь, варианты Сбер, PayPal, Ton кошелек, BTC, ETH указаны в релизе telegram, а также по кнопке Donate на сайте проекта.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2026, 23:25
NexusBV v1.1 - 2026.11.16
Цитата:
- Улучшены парсеры: XZZ, GenCAD (для существующего индекса необходимо выполнить Sync index)
- Добавлена возможность скрывать компоненты через контекстное меню боардвью или редактор борд
- Изменения, внесённые в редакторе борд, теперь сохраняются в nbv_data.db в директории NexusBV (отдельно борду можно также экспортировать в формат nbv)
- Добавлена опция "Pan with middle mouse button", при её включении назначенные на среднюю кнопку мыши действия в Key bindings отключаются
- Добавлена функция экспорта распиновки компонентов в CSV из вкладки Part. Функцию можно включить в Options > Other > Enable Pinout Export to CSV
- Улучшена изоляция Codex CLI установленного через NexusBV от уже установленного Codex CLI в системе
- Другие исправления и улучшения
Если вам понравился софт, не забывайте поддержать проект финансово.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2026, 22:28
NexusBV v1.1.1 - 2026.11.17
Нашли пару багов и автор быстро пофиксил по отзывам.
Цитата:
- Исправлен и улучшен поиск по индексу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nexus 7 (2013) неадекватная работа новой батареи; неопознанная деталь на плате
в форуме Asus
HGGG
28 июн 2017, 23:34
maloy2k4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бесплатный веб-просмотрщик Boardview с наложением на фото платы (VIZO BoardViewer)
в форуме Программное обеспечение | Software
Lux
16 ноя 2026, 11:03
Lux Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3 Q5WV8 (compal-la-8331p-q5wv8) Срочно нуждаюсь в boardviewer
Anastab
22 май 2017, 01:06
Anastab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock x58 SuperComputer нужен boardviewer
в форуме ASRock
petr25
10 ноя 2017, 09:54
petr25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BoardViewer не открывает файлы
hOS7O
28 янв 2018, 09:14
hOS7O Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
