Текущее время: 25 ноя 2026, 08:12
 Заголовок сообщения: A2141 (820-01700-A) Не удается восстановить Mac OS
СообщениеДобавлено: 14 сен 2026, 09:48
Коротко, бук рабочий, был с осью изначально. Грузился без проблем. Захотели откатить на Sequoia, но на recovery стоял пароль. По ходу ноут был корпоративный когда то. Сделал recovery через apple connector 2 через похожий бук. Стал грузиться до папки со знаком вопроса. Далее были испробованы все комбинации запуска recovery, итог цепляем к wifi, грузимся, а потом либо не догружает прошивку и вы вываливается в ошибку 2008f или зависает на яблоке примерно на 1/3 либо на 2/3 и отключается. Если с флешки ставить через option при загрузке то тоже самое происходит.
Из нюансов это половинка ноута без экрана и датчика закрытия крышки. Может это влиять на переустановку? И второй вопрос - может дело в интернет соединении? Тут хотелось бы спросить - поможет ли usb-c Ethernet адаптер, если да то какой ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: A2141 (820-01700-A) Не удается восстановить Mac OS
СообщениеДобавлено: 17 сен 2026, 10:53
Нет
Может
A1277 либо клон
СообщениеДобавлено: 17 сен 2026, 11:43
https://www.dns-shop.ru/product/332ea6f ... p-zh-utc2/
Имею такой. На любые маки через него накатывал ось с интернета без проблем, вплоть до М2 если память не подводит.
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 24 сен 2026, 09:58
Добрый день. Получилось прошить? У меня две платы такие же, вот думаю уже ковырять нанд начинать или нет.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2026, 01:37
если проходит dfu restore - нанд скорее всего живой, а с установкой проблемой тоже стыкался - бывало 2 дня не мог прошить (наверное на 50 раз установилось)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2026, 17:15
ночью попробуй, мак очень капризный к интернету
Если делать то делать, плохо получится само
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a2141 (820-01700-A) a2141 После отключения зарядки выключился, теперь no power
в форуме Apple
Motsart
26 сен 2026, 03:35
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A2141 (820-01700-a) нет подсветки
в форуме Apple
AndreyVl96
25 апр 2020, 16:32
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2141 16" Macbook Pro (820-01700) замена ссд
в форуме Apple
andriyd1
25
10259
14 мар 2025, 19:35
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a2141 (820-01700) Не стартует от кабеля, работает только от акб но 20В есть
в форуме Apple
Jenuk
01 дек 2022, 14:19
max_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A2141 (820-01700) Не включается
в форуме Apple
VVS987
12
5609
24 мар 2022, 11:58
velzivul777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
