Текущее время: 29 ноя 2026, 17:21
 Заголовок сообщения: HP 15-dy2131wm (DA0P5HMB8H1 REV H 0P5H) Греется SY8386B, не могу определить КЗ
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 17:06
DA0P5HMB8H1 REV H
Помогите пожалуйста может кому попадалась такая задачка
Греется SY8386B , на дросселе кз, я поснимал всю обвязку - все рабочее
Сам SY8386B тоже рабочий
Что еще обычно пробивает: мульт, кодек? Не хочется думать что cpu...
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-dy2131wm (DA0P5HMB8H1 REV H 0P5H) Греется SY8386B, не могу определить КЗ
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 17:25
кз по +3V? мульт/проц и что там еще на нем
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 20:20
За PU1800 какие сопротивления? +3V и +3VSUS_S2 так же у свитча часто пробивает вход-выход 1-13 и 6-8
У CPU обычно еще USB отлетают на этой платформе. Часто пробивает шим 1.8в PU551 тоже питается от +3VS5
Вложение:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 21:47
PU1800 давно снят, я забыл уточнить. Тоже думал на него..
USB порты и PU551 завтра проверю отпишусь
СообщениеДобавлено: 17 сен 2026, 12:25
На дата линиях USB по 50 Ом
Всё, ремонт окончен?)
Уже можно не дерагть остальных подозреваемых типа мульта, кодека и прочих шим?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2026, 12:41
Да замена комбайна.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2026, 13:16
Там вроде ESD диоды стоят на Data линиях, можно ещё их проверить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск дампа BIOS для HP Laptop 15s-fq2121ur (da0p5hmb8h1 REV:H)
в форуме Поиск BIOS
bagyrec
21 фев 2023, 22:45
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-DY 15S (DA0P5HMB8h1 REV h) помогите опознать или найти аналог
Max96znak
27 июл 2023, 09:32
Max96znak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15s-dy2024nr (DA0P5HMB8H1 REV:H) нет микрофона в диспетчере устройств
Shalun-avd
01 дек 2023, 20:00
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15s-fq2124 (DA0P5HMB8H1) опознать элемент
AndreyVl96
22 июн 2023, 21:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-fq2119ur (DA0P5HMB8H1) не заряжает АКБ
And_R
15
888
18 июн 2026, 10:34
And_R Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777, sokolov67 и гости: 115
