Текущее время: 25 ноя 2026, 14:47
 Заголовок сообщения: ноутбук Noname
СообщениеДобавлено: 17 сен 2026, 09:35
Добрый день! Данный китайский ноутбук с вздутым аккумулятором работает включается но так как корпус не закрывается надо убрать аккум. А без аккумулятора ноутбук включается и потребление не статичное но нет изо и сам выключается... как сделать чтобы ноут работал без аккум..
 Заголовок сообщения: Re: ноутбук Noname
СообщениеДобавлено: 17 сен 2026, 09:53
самый легкий "колхоз"-кинуть питание на разъем батареи предварительно убрав основное с материнки. ну и другой блок питания по напряжению батареи.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2026, 13:02
к удивлению не получается, включается но нет изо.. и выключается.... подаю 7.6в в колодку аккумулятора и больше вольта без результата..
СообщениеДобавлено: 17 сен 2026, 13:15
8 вольт подавали?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2026, 13:35
kkv писал(а):
8 вольт подавали?
да
СообщениеДобавлено: 17 сен 2026, 13:42
при подключенной батарее сколько на белом проводе.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2026, 13:59
при подключении питании и включении там 0 вольт... уже аккумулятора своего нет... не могу проверить со своим, сколько вообще там должно быть
СообщениеДобавлено: 17 сен 2026, 14:09
да вроде не должно там ни чего мешать запуску. дома посмотрю вечером у меня престижио без батареи переделанный надо глянуть что я там делал...
---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 47 секунд: ----------
у меня irbis, просто заведен плюс минус на батарею и все. белый провод датчика температуры ntc не должен влиять. а точно со вздутой батареей стартовал? или это со слов клиента...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2026, 16:48
Да точно! Я сам проверял пару раз.. включается без проблем со своим аккум..
СообщениеДобавлено: 17 сен 2026, 19:16
вызванивайте куда идет провод на чаржер. там может резистор надо будет подобрать. да и на плате контроллера батареи вызвонить контакт ntc
СообщениеДобавлено: 01 окт 2026, 08:16
Разобрались с проблемой?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2026, 00:54
Попробуйте поменять вздутые банки какими-нибудь аккумуляторами небольшого размера, возможно он опрашивает контроллер аккумулятора при включении, китайцы становятся умнее. Только учтите, что при отпаивании вздутых банок контроллер может заблокироваться, но на дешевых ноутбуках не всегда ставят такие контроллеры.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук китайский noname, помогите опознать шим.
в форуме temp
zebu
11 ноя 2019, 02:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук NONAME Y116TE-E_APL_LP3B2_V1.1
skynet83
13 май 2023, 19:55
skynet83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу BIOS под Noname ноутбук на плате JOYAR56_J_X133_V10 20220624 R3
в форуме temp
myth
23
6870
05 май 2026, 11:01
Fazes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищется биос для x866_dax_v1_1 (Noname china ноутбук)
в форуме Поиск BIOS
myth
04 июл 2024, 13:45
myth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Noname ноутбук на плате JOYAR56_J_X133_V10 нет генерации 38100
в форуме temp
ivan_ib
22 апр 2025, 09:08
Сейчас этот форум просматривают: slaiderpc и гости: 18
