Текущее время: 29 ноя 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: напряжения акб на вольт меньше недобук с bq24715
СообщениеДобавлено: 17 сен 2026, 14:07
китайбук Azerty какой-то на плате joyar66_g_x133_v1.0
чарджер bq24715
ec/kbc ene kb9028q
при полном заряде акб ноут считает, что у него около 20% заряда, и аида отображает 7.3 в, а реально 8.68 в
уровень, когда ноут считает 0% реально 8.22 в, а аида показывает на уровне 7.1 в
сам акб простой, номиналом 7.4в плюс-минус и белый проводок, на терморезистор,
думал что-то про режимы обучения чарджера, но там, больше про емкость акб, а неправильное значение напряжения это что-то в чарджере с ацп, пока едет чарджер под замену, рассуждаю, вдруг слона и не приметил?
 Заголовок сообщения: Re: напряжения акб на вольт меньше недобук с bq24715
СообщениеДобавлено: 18 сен 2026, 08:45
koljaka
Если на акуме нет smbus, значит на плате стоит Fuel Gauge, типа CW2015CHBD или похожего. Он и определяет уровень заряда по напряжению сборки АКБ и по smbus сообщает мульту. Вот с ним и разбирайся, делители там есть и прочее
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
 Заголовок сообщения: Re: напряжения акб на вольт меньше недобук с bq24715  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2026, 11:14
Спасибо огромное, точно, был слон, а то я в сдуру в SMBUS чарджера пытался поверить, правда ноут без ремонта пришлось отдать, типа не особо надо, а я как назло даже фотку платы не сделал. тему наверное можно закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Недобук Digma CITI E202
в форуме Digma
Weritet
6759
08 авг 2021, 23:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy x360 13-bf0013dx (ipa32 la-m024p rev 1b) Коротыш возле PJ1802, 5 вольт, на 19 вольт type-c не выходит
u666sa
06 окт 2025, 17:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. In Win IW-P250A2-0 занижены напряжения на линиях 3.3, 5 и 12 вольт
Приус
6121
28 май 2017, 22:23
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. philips 42pfl7606h/60 (шасси: q552.2e la) (пульсируют напряжения 12 и 24 вольт на блоке питания)
Сергей09
3137
29 мар 2019, 22:12
koslw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ac165ur (LA-C921P) по 5 вольт появляется повышение напряжения
10155588
14 апр 2022, 16:32
10155588 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wowa-x и гости: 12
