Текущее время: 10 ноя 2026, 16:53
| Автор |
aleksros
Заголовок сообщения: Блок питания от системника НР LITE-ON PA-1181-3HA нет запуска.  Добавлено: 16 сен 2026, 16:03 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
Требуется помощь в поиске неисправности в нестандартном блоке питания от Хьюлета. Признаки поведения - при подаче питания появляется около 8 вольт на пол секунды на желтом проводе (возможно поднимается до 12, но тестер не успевает за ним. Осциллографа под рукой пока нет, но если будет необходимость измерить - организуюсь). На проводах фиолетовом, сером, зеленом - тестором не более одного вольта, кратковременно. Построен на: LTA1605B - думаю, что основной шим SY1202 - наверняка супервизор. Фиолетовый провод звонится на первую ногу LM358 на дополнительной плате - вообще не понимаю как там может быть дежурка В блоке питания из дежурного есть только небольшой участок схемки в горячей части платы плюс малый трансформатор. От этого питается LTA1605B. На нем порядка 8 вольт. Наверняка достаточно. Прилагаю фото основной и дополнительной платы с обеих сторон. Прошу подсказки с чего начать в данном случае. Опыт ремонта материнок и видеокарт большой, а с блоками питания сталкиваюсь периодически. Такая конструкция попалась первый раз, поэтому получился затык ))
MoneyBot
Заголовок сообщения: Блок питания от системника НР LITE-ON PA-1181-3HA нет запуска. |
MoneyBot
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Блок питания от системника НР LITE-ON PA-1181-3HA нет запуска.  Добавлено: 16 сен 2026, 22:52 |
Сообщения: 1556 Откуда: spb
aleksros писал(а): с чего начать в данном случае Как именно пытаетесь запустить блок? Что к чему подключаете?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Блок питания от системника НР LITE-ON PA-1181-3HA нет запуска.  Добавлено: 16 сен 2026, 23:43 |
alex66p писал(а): Как именно пытаетесь запустить блок? Что к чему подключаете?
включаю его в сеть, смотрю как один раз мать мигает светодиодом и всё... подключаю блок питания к мамке (если это очень важно).
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Блок питания от системника НР LITE-ON PA-1181-3HA нет запуска.  Добавлено: 17 сен 2026, 11:28 |
aleksros писал(а): подключаю блок питания к мамке (если это очень важно) Соответственно получается что блок проверяется вместе с платой. Нужно попытаться проверить блок отдельно. Подключите небольшую нагрузку по выходной линии блока +12В. Например простую автомобильную лампочку либо иной потребитель на ток 1-2 Ампера. Подключите сетевое питание к блоку. Попробуйте включить блок замкнув зелёный и черный на выходном разъёме. Скрепка либо острый пинцет подходят для этого.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Блок питания от системника НР LITE-ON PA-1181-3HA нет запуска.  Добавлено: 17 сен 2026, 23:35 |
alex66p писал(а): Попробуйте включить блок замкнув зелёный и черный на выходном разъёме. Скрепка либо острый пинцет подходят для этого. та блин... я ж не настолько неопытен в ремонтах блоков, чтоб такое не знать )) Написал же выше - нет выходных напряжений от слова совсем. появляются на пол секунды и всё. что там запустится? Из уважения к помогающим, проделал замыкание зеленого на черный - как и ожидалось нет никакой реакции. Спасибо за советы, но хотелось чуть более конкретной информации по работе основных узлов ИМЕННО ТАКОГО блока питания. При ремонте обычных АТХ у меня проблем не возникает. Но здесь совершенно иная конструкция. Наверняка основным и дежурным в том числе напряжением является 12 вольт. фиолетовая дежурка в данном блоке скорее "логическая", чем силовая (написал в первом посте - фиолетовый звонится напрямую на первую ногу лм-ки, а это выход первого канала операционника). вторичные 3,3 и 5 вольт делаются в матери. наличие на данном блоке фиолетового, серого и зеленого проводов скорее адаптация под "классический" АТХ блок, чтоб не городить огород по отношению к логике работы материнской платы. Так вот - если у кого-то есть информация как работает LTA1605B (лучше даташит, но думаю, что с этим будет проблема), хотелось хоть какую нибудь инфу по распиновке или хотя бы условия при которых она стабильно работает. ведь она выключается, потому что нет подтверждения правильных параметров напряжения на выходе. Ну и то же самое с SY1202 - если она неправильно мониторит состояние блока, она может запрещать его работу. если есть информация поделитесь, нет - значит буду рисовать схему с платы и разбираться самому. С рисованием схем и пониманием логики работы проблем нет, но есть огромные проблемы со свободным временем. Всё остальное, включая стучание по колесу, хлопание дверью и даже заглянуть под капот - уже сделано. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Блок питания от системника НР LITE-ON PA-1181-3HA нет запуска.  Добавлено: 18 сен 2026, 00:32 |
aleksros писал(а): но хотелось чуть более конкретной информации по работе основных узлов ИМЕННО ТАКОГО блока питания. Блоки этого типа имеют специфику. Обычно по ним ремонт ограничивается на уровне мелкого ремонта. Проверьте исправность конденсатора APFC. Проверьте увеличение напряжения на конденсаторе APFC с 310 Вольт до 380 Вольт при попытке запуска. aleksros писал(а): написал в первом посте - фиолетовый звонится напрямую на первую ногу лм-ки, а это выход первого канала операционника Что присутствует на выводах питания этого операционника? aleksros писал(а): наличие на данном блоке фиолетового, серого и зеленого проводов скорее адаптация под "классический" АТХ блок Такая адаптация встречается в некоторых блоках. В блоках HP LITE-ON бывает несколько по своему варианту исполнения. Разумеется не во всех моделях.
miant
Заголовок сообщения: Re: Блок питания от системника НР LITE-ON PA-1181-3HA нет запуска.  Добавлено: 18 сен 2026, 16:22 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 13:02 Наличности на руках: 72.15
Сообщения: 216 Откуда: Moldova
aleksros писал(а): Всё остальное, включая стучание по колесу, хлопание дверью и даже заглянуть под капот - уже сделано. а измерение емкостей, начиная с горячей части? aleksros писал(а): фиолетовая дежурка в данном блоке скорее "логическая", чем силовая (написал в первом посте - фиолетовый звонится напрямую на первую ногу лм-ки, а это выход первого канала операционника) фиолетовый не дежурка от слова совсем, там аналоговый сигнал, пропорциональный нагрузке. 12В на выходе бп должны появляться сразу при подаче 220В даже без нагрузки.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Блок питания от системника НР LITE-ON PA-1181-3HA нет запуска.  Добавлено: 19 сен 2026, 12:02 |
miant писал(а): фиолетовый не дежурка от слова совсем, там аналоговый сигнал, пропорциональный нагрузке. 12В на выходе бп должны появляться сразу при подаче 220В даже без нагрузки. Наконец-то! Спасибо! Подтвердили мои догадки по напряжениям. По измерениям - полупроводники и резисторы проверены тестером, с самого начала, всё в норме. По конденсаторам - превентивно заменена основная банка и конденсатор в питании шимки (были сомнения по его внешнему виду). Замена конденсаторов без результата, поведение то же самое. по остальным емкостям, esr-метра под рукой нет, а тестером критических отклонений не выявлено. Уже есть мысль просто заменить все электролиты. Но проблема может быть в керамике, а вот тут могут быть нюансы... Когда-то был пинцет-тестер в довоенные годы, попробую его найти и померить смд емкости. По результатам отпишусь.
miant
Заголовок сообщения: Re: Блок питания от системника НР LITE-ON PA-1181-3HA нет запуска.  Добавлено: 19 сен 2026, 13:32 |
| Начинающий |
aleksros писал(а): Подтвердили мои догадки по напряжениям. из инета The PSU has 2x 4 pin connectors for 12V. The 12V, unlike an ATX PSU, is always on. Then there's a 7 pin connector for control signals. 1, black - ground. 2, violet - POWER METER, gives an analog voltage in proportion to the output current. 3, gray - PSU-ID, 383k to 12V for 180W. This likely is different for different wattages. 4, green - PS-ON. Unlike an ATX PSU, it just tells the PSU to go into full power mode when grounded. The 12V output doesn't change in voltage at all. 5, black - ground. 6, white - FAN TACH, just a passthrough to the internal fan. 7, red - FAN CMD, goes to some 8 pin chip that takes care of fan control.
