Текущее время: 21 ноя 2026, 07:39
 Заголовок сообщения: Lenovo Z510 (NM-A181) ложный перегрев
СообщениеДобавлено: 20 сен 2026, 20:16
Здрасте.
Принесли из СЦ. Симптомы такие: Включается через 5 сек вентилятор плавно набирает 100% оборотов и через еще 5 сек выключение. Выглядит как перегрев но температура даже не достигает 35 градусов.
Поменял U6, прошил BIOS и EC, переводил в UMA, поменял мульт. EC_FAN_PWM как и положено есть импульсы, как бы глупо не выглядело в одной теме форума все равно поменял конденсаторы PC1002 PC1004 PC1003.
На форуме есть несколько тем точно с такой же проблемой но без решения.
Что еще можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (NM-A181) ложный перегрев
СообщениеДобавлено: 20 сен 2026, 20:45
как в ума переводили,страпами? по поведению похоже что не находит температурный датчик в gpu и выключает
СообщениеДобавлено: 20 сен 2026, 20:50
Сам гпу даже без охлаждения кристалл еле теплый.
Отключал так:
PCH_GPIO67 =1 + NVDD_PWR_EN =0
СообщениеДобавлено: 20 сен 2026, 21:07
сбросьте cmos до кучи, что бы наверняка конфигурашка обновилась, не факт что поможет но лишним не будет, и судя по страпам в версии @uma dgpu_pwr_en наоборот подтянут должен быть к единице если это не опечатка конечно
СообщениеДобавлено: 20 сен 2026, 21:20
NVDD_PWR_EN =0 я этим просто обесточил GPU так как просто страпом PCH_GPIO67 =1 питание GPU оставалось пропало только питание VRAM
СообщениеДобавлено: 20 сен 2026, 21:40
Away писал(а):
прошил BIOS и EC
2 флешки + отдельно мульт? Какой проц и подкидывался ли другой?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2026, 22:00
2 флешки и мульт.
CPU стоит i5 4200M такого на подкинуть нет такой сейчас найти не так просто.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (AILZA NM-A181 Rev.1.0 ) Lenovo Z510 автостарт после замены хаба
radiocom
5273
26 мар 2017, 11:22
thomson39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (Chicago_CP_HPC) Выключается, ложный перегрев
Vlad_vs
3894
18 янв 2018, 15:07
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550Z (X550ZA) не полностью выключается, ложный перегрев
seregapplk
11 ноя 2018, 08:48
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (Comlpal NM-A181 rev.1.0) автостарт после замены хаба.
djchik
01 дек 2016, 17:19
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0) нет инициализации, не читает биос
Kim_555
4302
12 дек 2016, 22:33
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 140
