Текущее время: 21 ноя 2026, 04:31
 Заголовок сообщения: Rx 460, непойму распиновку стабилизатора 5в, подскажите
СообщениеДобавлено: 22 сен 2026, 23:43
Добрый, добавляю фото куска платы где он стоит, красными стрелками указал как по плате идут напряжения, непойму как можно туда поставить стабилизатор 5в в корпусе sot89, несовпадение какое-то... Может там особенный какой то надо...
Или я как оно работает?...
 Заголовок сообщения: Re: Rx 460, непойму распиновку стабилизатора 5в, подскажите
СообщениеДобавлено: 23 сен 2026, 06:13
Обозначение VR400 явно не для него, это для резистора какого то, там точно стаб стоял? Фото этой платы поищите, в схеме от гиги это детали нет, а 5в стаб REG1 уже установлен, а через F400 с него напряжение на dvi и hdmi порты идет.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2026, 06:57
Судя по фотке да, стоЯл. А какой ....
Пишет что это Sapphire Radeon RX 460 2G. Хотя это автор должен был написать что за карта
СообщениеДобавлено: 23 сен 2026, 07:11
Zorro_R1
LD1117 бывает с разными вариациями распиновки, вся инфа есть в даташите
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
Вот искомое, как на скрине
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 23 сен 2026, 09:41
Это карта Sapphire rx 460 4gb однокулерная.
Про резистор не пишите тут глупости... Это стабилизатор 5в который питает ШИМ rt8880 и ещё кое чего ...
Не думал что есть разные распиновки этого стабилизатора...
Получается теперь надо шото колхозить или искать такой как надо...
Пробовал навесным тот что есть sot 89, работает но греется, карта не всегда стартует. Подкинул тоже навесным в корпусе то-220, вроде норм, но ещё не тестил с под винды
СообщениеДобавлено: 23 сен 2026, 10:34
Это было рассуждение в слух, а не утверждение, тем более вы модель платы, производителя не указали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите, плиз, распиновку разъема внешнего блока питания от монитора Acer S200HL B
в форуме Acer
Oleg10011001
30 дек 2018, 02:08
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (LOTUS13 rev: 1.2-04) Подскажите распиновку разьема шлейфа hdd
в форуме Samsung
venom32111
16 июн 2024, 12:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon SX530 - ошибка стабилизатора.
в форуме Canon
AllUnlocker
20 мар 2017, 00:05
AllUnlocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15-3551 (Iris BTM MB 1JTN6) КЗ по 5V линейного стабилизатора ШИМ 51225
в форуме Dell
alexwind5
26 сен 2018, 12:37
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX1070Ti Mini. Помогите найти маркировку линейного стабилизатора
Домосед
09 июл 2020, 15:34
Домосед Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134
