Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
 Заголовок сообщения: Asus M4A87TD как на запустить видеокарту gtx 1070
СообщениеДобавлено: 23 сен 2026, 10:02
Материнская плата ASUS M4A87TD/USB3
как на нём запустить видеокарту gtx 1070 ,я обновил биус до M4A87TD/USB3 BIOS 2001
Версия 2001
776.55 KB
2011/04/22
Improve the performance of SATA5/6 Ports under IDE Mode.
нет зауска зауск есть не изображения. а через gtx 440 всё работает. помогите пж что делать. биуса 2101 нету
 Заголовок сообщения: Re: Asus M4A87TD как на запустить видеокарту gtx 1070
СообщениеДобавлено: 23 сен 2026, 13:15
Вот дамп версия 2101, шей пробуй, биос точно рабочий. Но запустится ли 1070 на нем - хз, мать слишком старая.
 ! igils писал(а):
так-то, с таким временным стажем на форуме не понимать, что пользователь с 1 сообщением ничего не скачает? Хотите помочь - в личку /
на почту / сторонний ресурс отправляйте файл.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2026, 11:53
Отправил в ЛС
СообщениеДобавлено: 24 сен 2026, 19:06
ваш биус 2101 не подходит. биус жалуется что прошивка биус не подходит и не ставится. попробовал старую версию биуса не запускается 1070. Что же делать :(
СообщениеДобавлено: 24 сен 2026, 19:53
Светлая память
Светлая память
Естественно, ведь эта прошивка от M4A87TD, а у вас - ASUS M4A87TD/USB3.
Для вашей платы такой прошивки не существует, и с чего решили, что она поможет? В описании - изменение версии LAN OPROM.
Ни одна прошивка, даже магическая, не оживит дохлую видеокарту.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2026, 21:26
ещё раз видеокарта рабочая gtx 1070 . отлично работает на другом стенде , а вот на материнке M4A87TD/USB3 не хочет давать изображение. видеокарта крутится ,монитор говорит что-то подключено ,но нет изображения. вставляю gt 440 изображение есть. в биусе нет переключателя legacy. мне кажется видеокарта хочет включится по UEFI , и не может. Другой стенд мать amd2+/amd3 проц 1055td изображение есть на gtx 1070. что делать ?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2026, 21:46
понимаем о чём говорим? и видеокарта причём.
что делать ?
ничего.
мат.плата слишком старьё. и судя по поддержки допустимых карт на офф. сайте ...
Вложение:
M4A87TD_USB3_Device.zip
отправил в личку.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2026, 22:19
Вы тут все просто не поняли одну маленькую деталь... ТС не читатель, ТС писатель
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-572G (ZQK) Не могу запустить дискретную видеокарту
nikolasnik
14 авг 2019, 10:12
WIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нерабочую видеокарту GTX 1070
в форуме Куплю | Buy
yatsik
17 июн 2019, 15:53
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M4A87TD - не включается.
в форуме Asus
Dimasik
11
4585
14 фев 2017, 10:26
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M4A87TD EVO пост код D1
в форуме Asus
baranchuk
19
7273
23 дек 2017, 13:12
baranchuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M4A87TD / USB3
в форуме Asus
mike5551963
3232
26 май 2020, 10:09
Сейчас этот форум просматривают: Reveage и гости: 39
