Текущее время: 19 ноя 2026, 00:59
 Заголовок сообщения: Gigabyte GV-N660OC-2GD не стартует
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 19:48
GV-N660C-2GD rev. 1.0
Нет сигнала EN и на микрухе INA3221 (U503) (IN+3 - 0 вольт) 74 кОм на массу (IN-3 - 0 вольт) 74 кОм на массу куда идут контакты не могу прозвонить похоже на обрыв?
1)Режим работы - процессор отключен, доп. питание 12 вольт есть и нет
замеры:
GPU 10 Ом
Память 143 Ом
U4
12 вольт
5.3 вольт
3.2 вольта
Питание GPU 0.9 вольта.
L16 - 1.5 вольта.
Q5 - 9.8 вольта.
Q6- 9.8 вольта.
Q7- 2.9 -1.5 вольта.
12 вольт с обоих сторон RS1 R005 О.1 Ом
12 вольт с обоих сторон RS2 R005 О.1 Ом
12 вольт с обоих сторон F4 10 - 0 О.1 Ом
U503
4 pin VS —3.2 вольта есть
SDA или SCL выдает 3.2 в. оба
IN+1 12 вольт
IN-1 12 вольт
IN+2 12 вольт
IN-2 12 вольт
IN+3 0 вольт - ????????????? куда идут контакты не могу прозвонить похоже на обрыв 74 кОм на массу
IN-3 0 вольт - ????????????? куда идут контакты не могу прозвонить похоже на обрыв 74 кОм на массу
CRT / WRN / PV = 0 В
2)Режим работы - процессор включен доп питание 12 вольт есть
замеры:
GPU 10 Ом
Память 143 Ом
U4
12 вольт
5.3 вольт
3.2 вольта
L16 - 0.300 вольта.
q5 - 0.300 вольта.
q6- 0.300 вольта.
q7- 0.300 -0.300 вольта.
U503
IN+1 12 вольт
IN-1 12 вольт
IN+2 12 вольт
IN-2 12 вольт
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N660OC-2GD не стартует
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 20:34
U501, U502 какое сопротивление на выводах 6 ?
никуда не идут
СообщениеДобавлено: 17 сен 2026, 23:11
U501 6 нога 644 Ом
U502 6 нога 716 Ом
СообщениеДобавлено: 18 сен 2026, 09:54
vanboss писал(а):
U4
12 вольт
5.3 вольт
3.2 вольта
L16 - 1.5 вольта.
Q5 - 9.8 вольта.
Q6- 9.8 вольта.
По моим схемам и бордвью, на U4 3-х вольт не должно быть. Это стабилизатор 5V.
L16 питание памяти, FBVDDQ. после него должно появится PEX_VDD и PEX_VDD_1 на U501 и U502.
Но на U501 и U502, на выводах 2 и 4 три вольта?
Про Q5,6,7 ничего не понял...
---------- Добавлено спустя 16 минут 36 секунд: ----------
пс. себе заказал такую. Посмотрим что там, в живую.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2026, 19:13
Благодарю! Когда произведу доп. замеры отпишусь .
СообщениеДобавлено: 22 сен 2026, 22:05
Какие-то проблемы с запуском памяти. Питание GPU 0.9 то присутствует, то нет. При замерах был дым, сразу выключил что полыхнуло не успел заметить.
L16
0.1 Ом
после дыма кз на памяти визуально не могу найти.
U4
11.96
5.16
3.9
U501
1-0
2-5.16
3-0
4-5.16
5-0
6-0
7-0
8-0
U502
1-0
2-5.16
3-0
4-5.16
5-0
6-0
7-0
8-0
Последний раз редактировалось vanboss 22 сен 2026, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2026, 22:45
vanboss писал(а):
L16
0.1 Ом
осмотрите Q5 Q6
СообщениеДобавлено: 26 сен 2026, 16:08
Я отпаял катушку L16 и сделал замер смотри фаил красная метка Z2 - 12 Ом и он все время меняется и красная метка Z1 - 6.1 МОм сам дросель L16 2 Ома
С этой стороны находятся силовые мосфеты верхнего и нижнего плеча (транзисторы Q5, Q6 и Q7 прямо под дросселем). Высокое сопротивление в Мегаомах. Сами транзисторы Q5, Q6 и Q7 целы.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2026, 19:56
vanboss писал(а):
метка Z2 - 12 Ом
да, маловато...
есть шанс что коротнула какая нибудь керамика.
тепловизор есть?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2026, 04:52
Тепловизором не распологаю :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-N660OC-2GD не стартует, питание GPU 0,4В, память 0В
radiostep
6675
09 янв 2019, 14:53
Jera Перейти к последнему сообщению
Uroboros
3054
27 янв 2020, 20:41
Uroboros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элемент Gigabyte GV-N660OC-2GD
pseudobacon
20 сен 2021, 18:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N660OC-2GD нет активности BIOS
fristaller
15 янв 2018, 02:08
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-N660OC-2GD пропадает питание GPU
Buka-zlyuka
07 мар 2018, 20:39
Buka-zlyuka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], POLMAN и гости: 58
