Текущее время: 29 ноя 2026, 03:00
 Заголовок сообщения: Lenovo V15 G2 ALC (HV461$HV561 NM-D522) Нет питаний процессора
СообщениеДобавлено: 22 сен 2026, 12:22
Подымаются питания 3.3v 5v 1.8v 0.75v. На дросселях PL1002. 1003. 1004 0v. Сопротивления на них 5ом. Замеры напряжений на LV5028dwa 28pin-20v 27-5v 9-3.3v 1-0v 29-0v 31-0v 11-3.3v16-3.3v 36-0v 7,8-5.05v 38,39-0v4-3.3v 37-0v 21,22-0.6v C этой микрухой не сталкивался. Нужна помощь. Заранее Всем спасибо. Да, на кнопку включения реагирует.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V15 G2 ALC (HV461$HV561 NM-D522) Нет питаний процессора
СообщениеДобавлено: 22 сен 2026, 12:26
на выв.37 PU1001 что?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2026, 14:23
seven77
EN-0v Разрешения на работу нет
СообщениеДобавлено: 22 сен 2026, 14:43
как будто слипы не снялись, 32кгц проверить
СообщениеДобавлено: 23 сен 2026, 12:54
seven77
Генерации нет. Буду искать кварц.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2026, 14:35
не отвалился ли проц? там как раз кварцевые пятаки где то с угла, а еще это же ленова на компаунде да? тестер в режиме диодной прозвонки, красный шуп на землю а черным померять падение на обоих выводах кварца, должно быть примерно по 0.7, если 0L то проц в отвале получается
СообщениеДобавлено: 23 сен 2026, 15:57
seven77
На одном кончике 0,7в на другом 0,55в.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2026, 12:42
seven77
Огромное спасибо за помощь. Старый стал. Забыл что родной кварц прогрел и ноут стартанул. Сейчас поставил другой, собираю ноут. Поставлю на прогон.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v15 g2 alc (Nm-d522 rev2.0) Нужен дамп биос
в форуме Поиск BIOS
maratcompas
05 сен 2022, 14:04
kan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v15 g2 alc (Nm-d522 rev2.0), Какие чипы ОЗУ ?
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
markei
18 июл 2024, 17:31
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V15 G2 ALC (NM-D522 Rev: 2.0) можно отключить напаянную оперативную память
hunter_nick
12
2560
12 дек 2025, 13:15
MT8202 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v15 g2 alc (nm-d522 rev 2.0) Нет подсветки матрицы
alpan05
02 дек 2024, 13:37
alpan05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V15 (NM-D522) Залитик
Даврон
620
02 дек 2025, 07:21
Даврон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
