Текущее время: 29 ноя 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: FA506 (da0njfmbad0 rev d) токовый монитор на видеокарту
СообщениеДобавлено: 20 авг 2026, 19:25
доброго времени суток, есть вопрос по токовому монитору видеокарты 3060
симптомы, после включения видеокарта по GPU-Z показывает потребление 720ватт, частота ГПУ не подымается выше 210МХз
обрывов от двух токовых резисторов нету
изначально стоял токовый монитор us5650q (никто его не паял до меня), поменял, результат тот же
нашел информацию на форуме что на этой плате стоит токовый монитор NCP45495 (viewtopic.php?f=40&t=131941&p=986175&hilit=%2Ada0njfmbad0%2A#p986175)
вопрос, может кто сталкивался с таким и как решали?
 Заголовок сообщения: Re: FA506 (da0njfmbad0 rev d) токовый монитор на видеокарту
СообщениеДобавлено: 20 авг 2026, 20:09
VBIOS должен быть правильный, токовый монитор тоже соответствовать тому что в прошивке
СообщениеДобавлено: 20 авг 2026, 20:22
не учел факт что на этом ноуте стоит 3070, у меня 3060
СообщениеДобавлено: 31 авг 2026, 19:30
у меня 3060 и в проблеме пока что не разобрался
СообщениеДобавлено: 02 сен 2026, 08:29
US5650Q по входам от токовых резисторов анализирует потребление тока, переваривает внутри себя инфу и по выходам DIFF_P/DIFF_N выставляет определённую разницу напряжений.
Позитивный выход естественно несколько выше негативного.
Выходы подключены непосредственно в видеочип. Сам видак встроенным АЦП кушает информацию, понимает сколько он жрёт тока и не пора ли перейти в аварийный режим.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2026, 11:23
замена видео чипа ни к чему ни привела....
СообщениеДобавлено: 02 окт 2026, 08:34
по осциллографу похоже на поведение Can шины на авто, сразу 2 канала не подключал
СообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 21:10
не шмогла........
отдан без ремонта, через msi Afterburner в ручном режиме был разогнан GPU до 1200Mhz,
клиент оказался вполне доволен данному результату и оплате в 2000рэ
было сделано : замена 2х шунтов по питанию GPU 20 вольт, замена 3х токовых мониторов (с донора и с двух магазинов и при этом проверка 10ти прошивок для GPU), замена токового монитора на NCP45491, замена самого GPU gtx 3060 (прозвонка DIFF_P/DIFF_N от токового монитора до GPU, обрыва нет)
не нашел информации по US5650Q может ли общаться по I2C (smbus), по NCP45495 есть информация что она может общаться по I2c
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2026, 20:15
А ведь у меня есть видеокарта RTX3060 с таким-же дефектом только EVGA, показывает потребление в простое больше 1100W по всем входам.
Вот сейчас разбираюсь.
Сделал ту же работу, вроде все проверил, все прозвонил только GPU не менял,
кажется остался только GPU, Но ваш опыт показывает что дело не в нем. Вот спасибо!
У меня на плате стоит NCP45491, а по схеме US5650Q так что выходит это одно и то-же.
Кстати, у меня еще напряжение показывает не 12V, а 24V.
И если запускать тест то в GPU-Z потребляемая мощность повышается примерно на ту-же величину как показывает ЛБП
получается что мониторинг ведется, только начальная точка неправильная
Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2026, 10:04
Номиналы обвязки у них скорее всего разные должны быть.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2026, 09:51
Ради спортивного интереса я бы впаял US5650Q, но в наличии нет, а заказывать долго будет идти.
Но сравнил схеммы RTX3060 разных производителей с US5650Q и NCP45491 и явных отличий не нашел
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2026, 10:48
На десктопных видеокартах на 3060ti менял одни на другой, напряжение входящее завышено было в gpu-z и поверлимит поэтому не верный был, пришлось обвязку переносить для корректной работы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FA506 (DA0BKXMB8D0 REV D) Отключается при подключении ЗУ
webiis
4838
30 окт 2020, 16:57
webiis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FA506 (DA0BKXMB8D0 Rev.D) Немогу прошить мульт
pc center
3537
03 янв 2023, 16:19
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FA506 (DABKXBMBAD0 REV:D) Номиналы резисторов
oleok
04 янв 2023, 00:21
oleok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь с паролем Bios ASUS FA506, DA0BKXMB8D0 REV D
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Crossway
1547
17 фев 2025, 09:18
avangebit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FA506 YAML 1994V-0 прогар
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
arturmac2022
02 дек 2022, 19:37
arturmac2022 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, sasha_m, Yandex [BOT] и гости: 136
