Текущее время: 21 ноя 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: Asus R702UB (X705UBP) Замена комбайна
СообщениеДобавлено: 02 окт 2026, 10:24
Доброго дня коллеги.
Asus R702UB текстолит X705UVP, на этикетке X705UBP, на борту Pentium 4405U c дискреткой, не поднимаются питания CPU, GPU и ОЗУ. Присутствует дежурка 3.3, 5, при нажатии на кнопку поднимается питание хаба, чтения SPI нет, соответственно прошивка BIOS ничего не изменила.
Хочу заменить комбайн, следовательно вопрос, в продаже есть по вкусной цене инженерник QN5C , QN5D Kaby Lake-R аналог SR3LC Intel Core i7-8550U, пробовал ли кто такую замену? Заведется ли с правкой BIOS? На Aliexpress вроде как продаются платы с i7-8 поколения в одном лоте с Pentium 4405U. Но не знаю есть ли отличия в схеме этих плат между собой.
 Заголовок сообщения: Re: Asus R702UB (X705UBP) Замена комбайна
СообщениеДобавлено: 02 окт 2026, 11:23
Заведется, чё нет то.
Есть небольшая проблема.. на платах (не обязательно этой) когда на заводе лепят пентиум или и3 паяют одну только фазу питания ядра проца, а когда и5-и7 две..
И всю тряхомудь мелкую по ISEN (нередко с крайне хитрыми номиналами), само собой еще дроссель, силовые элементы, емкости вам придется допаивать, если хотите долгой жизни конструкции.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2026, 11:32
Вот за этим я и пришел к Вам, может видел кто или знает в чем различия у плат на pentium и том же i7.
К примеру есть фото платы на I5-7200U с внешнего виду плата один в один по элементам с моей, но в то же время может используется иная номенклатура транзисторов в фазах.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2026, 12:09
Вы видите маркировку проца на фото или китаец прилепил рандомное фото и написал i5-7200?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2026, 13:11
В акодисе смотрел
Pentium 4405u https://acodis.ru/materinskie-platy/motherboard-noutbukov/item/00000028277
i5-7200u https://acodis.ru/materinskie-platy/motherboard-noutbukov/item/00000026117
i3-8130u https://acodis.ru/materinskie-platy/motherboard-noutbukov/item/00000026114
А вот у X705UA на UMA распаяно 2 фазы на i7-8550U
https://acodis.ru/materinskie-platy/motherboard-noutbukov/item/00000032888
Хотя может дело как раз в том что на плате отсутствует дискретное видео?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R702UB (X705UBP) Нет инициализации.
NISTATIN
13
2436
02 окт 2021, 12:11
Gray58 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R702UB (X705UVP rev 2.0) нет инита, нет питаний проца, видака, памяти
segaK_yar
2679
29 окт 2022, 09:01
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus f553ma (X553m rev 2.0) Замена комбайна
AsW.cfg.31r
12
2803
25 окт 2024, 20:35
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus V241ICGK-WA014T (v241IC rev 2.0) Замена комбайна
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
mihas000
4287
14 дек 2020, 17:31
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X556UQ-DM655T (X556UV_MB rev:3.1) Замена комбайна
erikalov
03 дек 2021, 23:33
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sallara и гости: 188
