Текущее время: 10 ноя 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: Summit E13 Flip Evo A12MT-060RU (MS-13P31) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 окт 2026, 12:18
Всем привет. Пришел такой вот девайс. До меня была в нем какая то проблема с матрицей как я понял, начали делать сами, потом приносили ко мне я увидел подключенную батарею и объяснил что надо отключать обязательно, шлейф матрицы был сильно потрепан и некоторые жилы у разъема огорены, не знаю как они это сделали. В итоге забрали они его и заказали матрицу, шлейф, петли. Через какое то время принесли мне собрать его, просто гору запчастей, я не хотел браться, но через знакомого попросили и я взял. В итоге матрицу старую разломали, снимали топором похоже. Куча пластика и кремлений сломано, не догадались отклеить резиновые ножки и открутить 2 винта, а просто вырвали ее сломав, вообщем тут не описать состояние этого нового устройства. Вообщем поменял петли все подсобрал и подкинул матрицу, а изо нет. У хозяина бука есть такой же рабочий и он его на 15 минут оставил, я к нему подкинул матрицу со шлейфом и все работает. Что сделал. На матрице есть 3 и 12 вольт. EDP-HPD - 2.8 вольт. Ноутбук включается, на HDMI картинки тоже нет, при подключении клавиатуры капслок и скрол зажигают лампочки. Получается есть инициализация. Нет сигналов LVDS_BKLTCTL он идет через нулевой резистор прямо из процессора, резистор сдвинул и через другой в 10K подал туда от 3 вольт матрицы, второй сигнал BL_ON тут по сложней, через нулевик идет к логическому элементу SN74AHC1G08DCKR на первой ноге сигнал LID2# - 3.3 вольта идущий с магнитного датчика крышки, проверил магнитом, работает нормально, на 2 ноге LVDS_BKLT_EN 0v идущий из процессора. Сдвинул этот элемент и соединил ноги 1k резистором. Теперь экран светится, но картинки нет. Хозяин утверждает что все работало, но я этого не видел. Прошу помощи, у кого какие идеи, может что то на плате блокировать картинку, это же трансформер. Схема и бордвью идентичны у MS-12P2. Заранее всем благодарен.
---------- Добавлено спустя 29 минут 14 секунд: ----------
Небольшие новости, отключил матрицу и по HDMI есть картинка. Вчера вроде тоже так делал и не было. Думаю дальше.
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 7 секунд: ----------
Замерил диодной прозвонкой, красный на земле edp_aux_dn 250V и aux_dp 440V, остальные 450 и 500 Все одинаковые. Такая разница в AUX это может быть нормой или проц все же гудбай?
 Заголовок сообщения: Re: Summit E13 Flip Evo A12MT-060RU (MS-13P31) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 окт 2026, 13:28
на ауксах по сопротивлению что ?
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Summit E14 (MS-14C4) Нет изображения при подлюченном модуле Wi-Fi
в форуме MSI
blackster
21 июл 2025, 15:35
blackster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу прошивку EDFME firmware /NVME PS5013-E13
yukas
15 фев 2025, 11:20
JAska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Коммутатор Extreme Summit X450E-24
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
mumbl
14 дек 2017, 17:58
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Summit e14 A11SCST (MS-14c4) после пробоя по TypeC выключается при нагрузке
в форуме MSI
Котеус
27 ноя 2023, 08:35
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Summit (MS-14C41) Какой чарджер должен быть
в форуме MSI
djemileo
22 июн 2024, 14:50
djemileo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergeevrs и гости: 9
