Текущее время: 12 ноя 2026, 19:02
 Заголовок сообщения: latitude e6540 (LA-9411P) Подскажите как обойти CD3301
СообщениеДобавлено: 03 окт 2026, 21:44
Приветствую всех.
Попал в руки аппарат, очень интересно восстановить.
Сгоревший с прогаром CD3301, короткое на PL700, PL103
Ушло после замены чарджера, и замены пары ключей.
3301 тоже естесствено снял, правда вместе с 3 пятаками. Восстанавливать нет желания, да и не проверил пока нужно ли (уцелело ли все остальное)
Подскажите по сопротивленю на дросселях, везде норм килоомы
только
PL201- 550 Ом
PL301-680 Ом
Как понимаю питание хаба и памяти
поидее норм?
Завтра попробую на запуск (без 3301)
Если все ок то нужно обойти 3301.
Буду благодарен за подсказки (что снять, где замкнуть)
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: latitude e6540 (LA-9411P) Подскажите как обойти CD3301
СообщениеДобавлено: 04 окт 2026, 11:18
В общем есть запуск!
Правда полноценно еще не тестировал, охлад нечем прикурутить, ноут достался в виде запчастей и винты отсутствовали.
Нашел несколько видео по обходу 3301 на других платформах, но у всех все по разному...
В общем вопрос актуален.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2026, 11:48
а если открыть схему и подумать? темболее уже есть готовые решения свободно даже в картинках
---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ----------
https://www.biossolution.com/media/cd33 ... p-jpg.490/
СообщениеДобавлено: 04 окт 2026, 17:16
Спасибо огромное.
Находил но не на свою платформу
СообщениеДобавлено: 05 окт 2026, 09:23
В общем накинул охлаждение и вчера немного потестировал.
3301 просто демонтирована пока.
От зарядки проверял, все ок.
Подкинул батарею (зарядка отключена) нажал кнопку Вкл. - запуск- и потух и больше не включается.
От зарядного работает.
Нашел пробитый PQ700, интересно это следствие изначальной поломки(был полудохлым) или искать причину пробития?
Напомню ноут поступил с подгоревшей 3301, в ходе проверки сопротивлений на дросселях выявил пару замкнутых ключей pq706, pq815 и сгоревший чарджер.
Ключи с чарджером подкинул с донора.
Планирую заменить PQ700 (больше по ключам проблемы не нашел)
Ну и переделать по картинке обход 3301.
обход 3301
 Заголовок сообщения: Re: latitude e6540 (LA-9411P) Подскажите как обойти CD3301  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2026, 08:47
В ходе дальнейших копаний оказалось что PQ700 не пробитый, а просто был открыт (благо замерил еще раз прежде чем снимать). А поведение от батареи в виде запуска и через пару сек выключение связано напрямую с этим ключом, когда он открыт от батареи нет запуска, спустя время закрывается и снова запуск на пару сек.
Это все результат отсутствующей 3301.
Далее все сделал в соответствии с картинкой с предидущего поста, а именно посадил контактные площадки №7, 26, 29 на землю и все заработало как надо!
Работает как от сети так и от батареи и батарею заряжает.
Единственный неюольшой нюанс- когда зарядка не включена в сеть и подключить к ноуту, на штекере ноута вполнакала засвечивается индикаторное колечко, в общем напряжение с аккумулятора постоянно присутствует на разьеме питания.
Всем спасибо за помошь и внимание.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell latitude E6540 (la-9411p) Проблема с биосом
в форуме Dell
Николай101
12
7217
21 июн 2017, 16:04
Николай101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6540 (Compal LA-9411P VALA0 SALADO 15 HSW REV 1.0) Мерцание изображение
в форуме Dell
ogabuga
7284
14 июн 2018, 13:55
ogabuga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6540 (VALAO LA-9411P Rev:1.0) Тормоза
в форуме Dell
dhs6512
4912
23 мар 2020, 13:44
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6540 (LA-9411P Rev:1.0) Зависает
в форуме Dell
inferno3086
24 июл 2021, 12:16
inferno3086 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6540 ( LA-9411P) нужен прошивка биос
НаВРУЗ
05 авг 2021, 16:26
merman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ad finem, vertol и гости: 17
