Текущее время: 29 ноя 2026, 16:55
 Заголовок сообщения: Проблемы с температурой VRAM. 9070 XT
СообщениеДобавлено: 06 окт 2026, 18:37
Здравствуйте, недавно я заменил термопрокладки VRAM на видеокарте Asus Prime 9070 XT, так как температура доходила до 90 °C. Купил их на Aliexpress. Но теперь с этими прокладками температура доходит до 96 °C. Можете порекомендовать какие-нибудь бренды термопрокладок?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с температурой VRAM. 9070 XT
СообщениеДобавлено: 06 окт 2026, 18:52
Если зазор больше 1 миллиметра, то лучше медную пластину выбрать толщиной чуть меньше зазора между радиатором и видеочипом, а оставшийся зазор на очень жидкую термопрокладку посадить типа denka. 1 миллиметр термопрокладку лучше 16 ватт типа ExeGate Ice EPG-16WMK , 0.5 миллиметра можно 12 ватт
В сети
СообщениеДобавлено: 07 окт 2026, 00:01
Да, на самом деле их толщина составляет 2 мм.
Я об этом никогда не задумывался, большое спасибо. Попробую узнать, смогут ли они отправить мне эти товары.
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2026, 04:49
Смотри, что есть на AliExpress! Медный радиатор NBcooler для памяти GPU RTX 3060 3070 3080 3090 / 5600 5700
https://aliexpress.ru/item/100500474199 ... _rcmd=core
https://aliexpress.ru/item/100501220440 ... 694bIqBV9w
В сети
СообщениеДобавлено: 07 окт 2026, 05:52
Большое спасибо!
И ещё один вопрос, который у меня остался (извини, если он покажется слишком глупым): а термопасту нужно наносить между VRAM и медной пластиной и/или между медной пластиной и радиатором?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2026, 06:02
Можно со стороны радиатора нанести обычную термопасту, а со стороны видеопамяти нанести жидкую термопрокладку.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 окт 2026, 06:59
Ну что ж, огромное спасибо за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AMD 9070 XT после косы блока питания
cheremisin_ilia
15 окт 2025, 20:09
cheremisin_ilia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC 16GB восстановление после "прилёта"(
Garry_100
22
1157
26 окт 2026, 20:33
slimmclock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hd 7970 проблема с температурой
duga
2952
26 дек 2016, 14:41
andreuus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Как найти битаю VRAM?
Sergey-k
13 янв 2017, 21:05
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вопрос по VRAM
madking
03 сен 2018, 02:43
Сейчас этот форум просматривают: mrstemr, myhamor, Q2211201315 и гости: 105
