Текущее время: 25 ноя 2026, 19:55
 Заголовок сообщения: ASUS ExpertBook B3404CV (B3404CVF rev.2.0) Замена комбайна
СообщениеДобавлено: 04 окт 2026, 18:30
Всем привет, установлен комбайн Intel Core i3-1315U (SRMLV) (CPUID: B06A3) и он мёртвый, с этим всё понятно.
В наличии у меня есть Intel Core i3-1215U (SRLFU) (CPUID: 906A4). Интересует возможна ли замена 13th U на 12th U?
В родном биосе нужного микрокода нет вроде. Если замена возможна при помощи добавления нужного микрокода, то как его внести в свежую платформу?
Слитый биос прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ExpertBook B3404CV (B3404CVF rev.2.0) Замена комбайна
СообщениеДобавлено: 04 окт 2026, 20:15
сростил с последней обновой и добавил микрокод, но это не значит что заработает, хотите пробуйте
СообщениеДобавлено: 04 окт 2026, 20:18
так в том то и дело, что паять проц просто так тоже не хочется, поэтому хочется понимать, заработает ли
но спасибо
СообщениеДобавлено: 04 окт 2026, 20:27
Сообщение не в тему
я не знаю, для меня эти апараты новые, та и сейчас вообще мало тянут в ремонт, у нас проще купить на вторичке другой ноут, их навезли валом, и теперь ремонт замена проца сопоставима с 90 процентов такогоже апарата
СообщениеДобавлено: 04 окт 2026, 20:30
Сообщение не в тему
та я купил этот ноут под ремонт, оказалось дохлый комбайн, проц 1215U куплен с платой за копейки, без бутгвардов и рабочий
СообщениеДобавлено: 07 окт 2026, 13:03
Просто микрокода может не хватить на любых сейчас заменах.
Вам же не только это хочется, а еще хочется, чтобы если ДА, кто-то другой все сделал и видимо еще как-то отвечал "чтобы просто так проц не паять". Нужно паять родную серию и все в таком случае
СообщениеДобавлено: 07 окт 2026, 13:13
вопрос был в том, что у кого-то, возможно есть такой опыт, может даже на такой же или схожей платформе, я никого не просил сделать это вместо меня
СообщениеДобавлено: 08 окт 2026, 11:33
У меня сейчас задумка поставить процессоры в обратную сторону
поменять i5-1235U на Core i5-13420H
они с такими-же CPUID как ваши подопытные
но ноут Acer и я что-то не знаю как посмотреть в биосе поддерживаемые процессоры ?
Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2026, 11:37
в биосе смотрят микрокоды, но их наличие не означает, что соответствующие им процессоры поддерживаются - это только один из кирпичиков
Я об этом пишу лет 10, а вы 10+ лет на форуме)
viewtopic.php?f=181&t=63586
Посмотреть микрокоды можно хоть моим ecfinder
СообщениеДобавлено: 08 окт 2026, 13:16
Это то понятно, и пост ваш я видел
Я имел в виду каким софтом?
Вот за это спасибо! Попробую
СообщениеДобавлено: 08 окт 2026, 15:20
в том же посту и mcextractor указан; тут где-то (поиском) на форуме выкладывают и более менее свежие версии;
uefitool тоже может, но он не знает про extended поле,
тут я показывал, что это viewtopic.php?p=1154895#p1154895
а на современных аппаратах оно тоже ьывает используется, то есть получается может отображать не все
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus f553ma (X553m rev 2.0) Замена комбайна
AsW.cfg.31r
12
2863
25 окт 2024, 20:35
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus V241ICGK-WA014T (v241IC rev 2.0) Замена комбайна
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
mihas000
4355
14 дек 2020, 17:31
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X556UQ-DM655T (X556UV_MB rev:3.1) Замена комбайна
erikalov
03 дек 2021, 23:33
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541UV (X541UV) Замена комбайна
Lordofhell
12
1236
15 авг 2025, 11:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX3402V (ux3402va ) Замена комбайна
[ На страницу: 1, 2 ]
ITSivanovo
31
2144
20 авг 2025, 11:58
ITSivanovo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anchar777, kyocera89, ominous, Yandex [BOT] и гости: 93
