Текущее время: 06 окт 2024, 18:20
chulat
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G нет звука Добавлено: 24 июн 2013, 14:20 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Что на кодеке ALC272X, а именно на пинах 1, 9, 25, 38 и 27 пин?
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
ViAlBan
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G нет звука Добавлено: 25 июн 2013, 09:07 |
Сообщения: 51 Откуда: Sukhoy Log
И так, выяснил полную историю. Бук где-то ремонтировался по поводу отсутствия подсветки. Просто работал и потухла подсветка. Тот мастер выдернул инвертор с лампой, поставил диодную ленту, запитав от 3.3 матрицы. Всё. Бук работает, дома обнаружили, что нет звука. chulat писал(а): Что на кодеке ALC272X, а именно на пинах 1, 9, 25, 38 и 27 пин? 1,9 - 3.3в: 25,38 - 5в: 27 - 2.45в: RsM писал(а): винду чистую не забудьте поставить. Windows ставилась на другой винт, также не определяется ALC, но определяется AMDшный
chulat
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G нет звука Добавлено: 25 июн 2013, 10:46 |
Проверьте резисторы - R345, R346, R347, R348, R792 и C948. А затем проверить генерацию на SYNC (10 pin) и BITCLK (6 pin). Быть может как из вариантов, что ЮГ из-за ревизии(если САМ ЦЕЛ) виноват, ИМХО.
ViAlBan
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G нет звука Добавлено: 25 июн 2013, 11:55 |
chulat писал(а): Проверьте резисторы - R345, R346, R347, R348, R792 и C948. я уже проверял ViAlBan писал(а): Дорожки от юга до кодека в норме. соответственно резисторы целые. chulat писал(а): А затем проверить генерацию на SYNC (10 pin) и BITCLK (6 pin) и это я провеял ViAlBan писал(а): На BITCLK (6) ALC272X - появляется 24Mhz во время инициализации и пропадает генерация появляется во время работы BIOS, ещё до старта ОС BITCLK становится 0. Может мульт? EAPD(47) = 0в на него идет - KB926QF d3 (114).
chulat
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G нет звука Добавлено: 25 июн 2013, 12:21 |
ViAlBan писал(а): Может мульт? EAPD(47) = 0в на него идет - KB926QF d3 (114) Тоже может быть, но попутно проверьте резистор тоже R796
ViAlBan
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G нет звука Добавлено: 25 июн 2013, 12:43 |
chulat писал(а): проверьте резистор тоже R796 проверял ОК, вот мульта такого пока нет.
