Текущее время: 14 ноя 2026, 05:50
 Заголовок сообщения: GTX1660 super не работает в полную мощность
СообщениеДобавлено: 08 окт 2026, 22:21
Принесли карточку GTX1660 super с жалобой на низкий fps. Карточку с покупки ни разу не чистили. Силикон с терморезины залил плату в районе памяти и чипа. Пыль прилипла к силикону, в общем жуть. Все отмыл, поменял термопасту. Карточка проходит все тесты , но всегда низкий fps . Частоты держит 1500 в бусте 1800. В фурмарке больше 25 фпс не выдает. Переключение Q-mode -P-mode нет результата. Прошил биос не помогло. Пропаял низкоомные датчики тока. Возможно датчик какой то не правильно отслеживает . Как вычислить виновника?
 Заголовок сообщения: Re: GTX1660 super не работает в полную мощность
СообщениеДобавлено: 08 окт 2026, 22:26
Сенсоры под нагрузкой в gpu-z покажите.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2026, 11:33
Лог файл работы в gpu-z
СообщениеДобавлено: 09 окт 2026, 13:19
PerfCap = 1 под нагрузкой и по 8-pin разъему отображается 93.4W, что очень много для этого видеочипа, врет похоже канал измерения с этого разъема, подгнило переходное отверстие может или резистор изменил свой номинал, придется вам всю эту цепь прозвонить включая обвязку микросхемы мониторинга, ну и прошивку родную желательно.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2026, 22:50
Попробуйте заменить токовый монитор.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-771g (Pegatron VA70/VG70 Rev 2.1) Куллер работает на полную мощность
mechnn
13
5543
24 мар 2017, 13:06
mechnn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куллер работает на полную мощность без каких либо перегревов ЦП Fujitsu e780
oleg677889
29 июн 2019, 13:51
oleg677889 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541NC (X541NC MAIN BOARD Rev. 2.1) Вентилятор работает на полную мощность
Fakeoke
3102
21 авг 2020, 09:27
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX1660 Super Phoenix сбиты элементы
madking
31 июл 2021, 11:43
dontwalk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus gtx1660 super страпы
DAV0409
16 сен 2026, 14:35
gennadiy.H Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sanches524 и гости: 28
