Текущее время: 12 ноя 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: LEGION 5 Pro 16ARX8 (NM-F251) долгий старт+gpu
СообщениеДобавлено: 25 авг 2026, 15:01
Приветствую. Дефект долгий старт с модулями озу DDR5 PC-5200 и 5600 с 4800 стартует отлично, махнул проц ничего не поменялось! На этой доске пришлось отреболить GPU и память но вот смутило разное сопротивление банок памяти k4zaf325bc-sc16 какие то по 320 ом есть и 150 и 130. Какое их нормальное сопротивление?
 Заголовок сообщения: Re: LEGION 5 Pro 16ARX8 (NM-F251) долгий старт+gpu
СообщениеДобавлено: 28 авг 2026, 18:59
отреболил все чипы полет нормальный! подскажите DMI область в дампе ?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2026, 14:33
область кое как нашел, всем спс.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 5 Pro 16 (Nm-f251) Замеры процессора
kostukas1985
15
2177
04 июл 2025, 21:31
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO LEGION PRO 5 (NM-F251) нужно перевести в UMA
ednar
10 апр 2026, 10:45
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion R9000P ARX8 (NM-F251) Включается, не проходит POST
Junior
17 окт 2025, 14:14
Junior Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 5 15IAX10 - Type 83F0 (NM-G941) долгий старт
mumbl
466
27 июл 2026, 11:13
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple (MacBook Pro Retina A1398 Mid2015 820-3662-a ) Долгий старт при нажатии на кнопку включения.
в форуме Apple
Teim2000
25 янв 2020, 10:56
x_Fil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleks-sv, Ali_mm, de_coder, sensorv, Zoomer-ok и гости: 62
