Текущее время: 16 ноя 2026, 13:06
 Заголовок сообщения: принтер самсунг ml 1641
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 14:56
Здравствуйте, нужна помощь по принтеру не хочет печать и все, уже все перепробывал горит красная лампочки ошибки
 Заголовок сообщения: Re: принтер самсунг ml 1641
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 17:02
Виктор1234 писал(а):
все перепробовал
а где подробный список этого всего с подробным отчётом о каждом результате?
P.S. 100% не пробовал на новый менять. Гарантировано помогает :)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 17:50
ZZZ7ZZZ
мне нужно чтобы он заработал, а не новый купить
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 17:56
Сообщение не в тему
Виктор1234, тогда жди телепатов, только они в курсе, что входит в понятие
все перепробывал
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 21:43
все стандартные ошибки которые бывают, не закрыта крышки, нет бумаги и тд
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 22:02
включая замену картриджа? Вставь бумагу, нажми и подержи кнопку 5 секунд. Тестовая страница распечаталась?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 00:05
Подключаете к компу. Удаляете дрова, которые впихнет винда. Скачиваете с оф. сайта родные (не универсальные ни в коем случае) дрова, ставите их. Отправляете задание на печать. Статус-монитор вам дает полный расклад о проблемах принтера. Действует гарантированно на 100%.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 23:11
Корзина поди полная. Правильно. Статус монитор надо поставить. Станет видно ошибку. От этого и плясать.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 14:18
ну че как решил проблему у меня такой же принтак незнаю как сделать
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 20:54
Так, как описано выше.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 21:44
Mishel01 писал(а):
Так, как описано выше.[/quot
ага ты сам то в это веришь
а если у меня и у ТС в графе usb sn 0000-0000000000 стоит то ты хоть обставься драйверами ни как это не поможет
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 23:11
Зачем мне верить или не верить, если я это делал сам еще 12 лет назад.
От серийника тут ничего не зависит. Либо в аппарат запихан какой-то левак вместо прошивки, а вы сидите и тупо гадаете.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2026, 19:26
в общем со временем перестает нажиматься на концевик где плата питания поэтому горит красным. Если надавишь на верхнюю крышку печки тогда начинает гореть зеленым. Тупо заклеиваю этот концевик чтоб был всегда включен и все
СообщениеДобавлено: 10 окт 2026, 20:06
Постоянно замкнутый силовой контакт быстро окислится, и проблема вернется.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2026, 08:26
Первое что делаю в таких случаях картридж вставляю с размаху, ну если не жужжит совсем то датчик передней или верхней (задней) крышки, прозваниваем, нажимаем вручную посильнее и т.п. прозваниваем печку, и если все из этого норм то он должен хоть немного шевелиться, если нет то скорее всего электроника.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2026, 18:49
Ну нажал его, и что с того? Отпустил - все вернулось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. принтер Canon LBP 6020 ошибка E747000 (с уточнением: отнесите принтер в магазин в котором вы его купили)
radi
7206
19 июн 2017, 19:11
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер HP Deskjet D3520 (3500),постоянно мигает кнопка включения .Принтер не печатает.
lomess
15
6270
20 дек 2018, 10:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung ml-1641 горит красная лампа верхняя и usb sn 0000-00000000000
zelterz
5810
03 дек 2021, 19:16
zelterz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю матрицу самсунг LD320CSC-C1 или совместимую
в форуме Куплю | Buy
2uz
09 дек 2016, 21:35
2uz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Совместимость матриц самсунг.
в форуме LCD
2uz
09 дек 2016, 21:57
