Текущее время: 17 ноя 2026, 11:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: asus tuf gaming a15 fx507z не поднимается дежурка.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2026, 21:15
Здравствуйте помогите пожалуйста новичку разобраться с этим ноутбуком ко мне попал с снятой ШИМ RT6575DGQW 5x= ШИМ поставил КЗ вроде нигде нет но на плате есть только 20в и к мультиконтроллеру приходит 3.3в слегка греется ШИМ 5X= и BQ24800 обвязку проверил на оба ШИМ всё целое куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: asus tuf gaming a15 fx507z не поднимается дежурка.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2026, 21:47
Сопротивления по дросселям, надо бы посмотреть, силовых 3 и 5, также что по РСТ# есть ли какие движения.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2026, 22:21
5В 5.628 кОм, 3.3В 2.413 кОм
СообщениеДобавлено: 10 окт 2026, 08:56
3,3 В, которые приходят на мультиконтроллер - это стабильные 3,3 В или только 3,3 В на одном из его входов?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2026, 09:55
Мультиконтроллер вроде как запитан полностью при подача питания он автор стартует и ШИМ RT6575DGQW на 3ven и 5ven на долю секунды поднимает 3.3в
+3vpcu-1 расходится по плате ldo5 тоже есть но заметил что Bst2 4.5в Bst1 тоже 4.5в
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 52 секунды: ----------
Сегодня приехал ко мне тепловизор и в нём увидел что греется ШИМ дежурки и bq24800
СообщениеДобавлено: 10 окт 2026, 13:43
Последний раз когда на плате у меня грелся шим дежурки, то был капец мультиконтроллеру, по LDO 3.3 на его ногах какое сопротивление? Так как силовые 3.3 и 5 разрешает он, то как вариант проблема с ним.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2026, 14:33
Тус стоит bga мульт it5570vg-128 cxo и в boardwiew не нашел ldo3
СообщениеДобавлено: 10 окт 2026, 14:56
Можно на дорогах посмотреть, на шимке это как правило vreg3. LDO так называется низкотоковое питание 100 мА и если там появляется проблема то шим начинает грется. Если коротко то так.
---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ----------
И на всякий случай дабы уберечь, от своих ошибок прежде чем снимать мульт, если есть возможность програматором попробовать слить прошивку, а то новые не всегда новые, а если она не читается то может и дело в прошивке, там тоже есть где покапать.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2026, 16:43
У меня нет программатора который может прошить мультиконтроллер все сопротивления в норме как и раньше сообщал но В чём суть проблемы так не могу понять. Может нужно подключить аккумулятор и от родного блока запитать или это может закончиться плохо?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2026, 22:36
Да бывает от ЛБП если подключаешь, без правильного переходника может и не стартовать. Но здесь мне кажется подключение аккумулятора вторично, хотя бывает всякое.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2026, 12:28
Может проблема в самом шим RT6575DGQW у меня он был только один как вариант может брак попался. У меня есть только ШИМ TPS51225C на форуме читал вроде как аналог кто-нибудь успешно заменял их?
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 34 секунды: ----------
На ШИМ RT6575DGQW 8 нога 3v_xl появились 2.3в в место 3в хоть я ничего не делал она просто полежала на полочке)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2026, 19:52
Распиновка шима из даташита, LDO 3 нога если там короткое то мульт труп по питанию, если нет сколько напряжения там есть, и есть ли вообще.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2026, 20:09
На 3 ноге 3.2в расходится по всем точкам как в bordwiew ldo5 5в есть 3ven поднимается только при первой подаче питания на доли секунды. И сейчас на 3v_lx появились 2.5в хотя вчера их ещё не было с платой ничего не делал просто лежала на полочке.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2026, 20:37
Мультиконтроллер никто не паял, в этом уверенность есть? И не факт, такое бывает кстати при отвале BGA, можно при подаче питания аккуратно надавить на мульт, и и смотреть токи потребления меняются или нет? Вобщем копать неперекопать, накрайняк если есть время и умение можно снять отреболить мульт.
---------- Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: ----------
Еще PGOD надо с шимки посмотреть.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
А и шим с али или донора а то уменя с али часто нерабочие были?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2026, 21:54
По внешнему виду подозрений на пайку мульта нет. Отвал bga Ви про мультиконтроллер ?
Шим покупался на Али он бил последний новые заказал жду.
По PGOD по памяти вроде глухо било но перепроверю.
Мульт пробовал прижимать ничего не дало. Потребление от лбп 0080а 0105а меняется.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2026, 23:40
Один раз с али шимку заказывал у нескольких продавцов, и каждый раз они были паленые и вообще их опасно ставить. Как то помог случай с донора ставил, донора брал на Акодисе есть такой магаз(там кстати и бывают новые). Не реклама. Да мульт же Вы сказали BGA?, бывает реакция на прижим, но не всегда. А так мне кажется лучше дождаться шим и подкинуть. Ну как-то так.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2026, 17:43
Uyrys
Проверьте сопротивление вторичных 3,3 и 5в, после свитчей.
Мульт по питанию похоже живой, но вот прошивка может быть повреждена, как вариант считать родную и сравнить с заведомо исправной или просто затереть её, при включении мульт сам подтянет из основного тела.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2026, 20:53
сопротивление вторичных 3,3 и 5в, после свитчей всё в порядке. Жду ШИМ дежурки для начала попробую заменить его.
Мульт нечем шить на хороший програматор типа SVOD или VERTYANOV денег нет. Может кто пробивал шить мультиконтроллери китайским ITE EC Programming работает ли он?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 10:23
Посоветовали мне подать на дроссель 3.3в я это сделал и тепловизор показал что греется хаб процессора Я так понимаю что процессор под замену или это не точно? Или теперь он точно под замену) хотя сопротивление всё равно остались в пределах нормы ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 11:14
У Вас Intel i5, он и будет греться при подаче 3,3В если нет 1,05 В. Не надо так делать. На RT6575DQW проверили LDO 3.3D, 5В, EN1, EN2?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 11:23
Если я правильно понял то есть шанс что процессор ещё жив?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2026, 15:20
Тему можно закрывать ноутбук починен спасибо всем кто помогал советом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF Gaming F15 FX507Z bios and ec help
в форуме Поиск BIOS
pcexpert8
11
3655
01 авг 2024, 23:10
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus tuf gaming a15 fx506iv-hn292 (Windows 10 Pro) Горизонтальные полосы вверху экрана
KuJI2
8110
03 фев 2023, 13:11
xqwkrsa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен bios ASUS TUF Gaming A15 FA507XI
в форуме Поиск BIOS
AlekseyKasatkin
12 авг 2023, 16:03
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищю дамп биоса на ASUS TUF Gaming A15 FA507NV-LP023
в форуме Поиск BIOS
kosta0001
03 сен 2023, 19:21
sergej66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TUF Gaming A15 (fa507nu-lp031) Не работает HDMI
Oleg911111
15 ноя 2023, 01:20
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], HappyPC_vrn, mrepair, Next520, Serzh и гости: 137
