Текущее время: 21 ноя 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: Видеокарта MSI GeForce GTX 1060 6G OC (одновентиляторная). Не поднимается NVVDD.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2026, 10:59
Помогите пожалуйста разобраться проблемой. Не поднимается NVVDD, PEX_VDD. MS-V328 r8.0 (схема похожая, но не её),
uP9509P
PVCC, pin 21 ≈ 5 В
VREF, pin 8 ≈ 2,007 В
VID, pin 5 ≈ 0,902 (мультиметр) В
REFADJ, pin 6 0 В
REFIN, pin 7 0 В
COMP, pin 12 ≈ 1,2 В
FB, pin 11 0 В
UGATE1 / LGATE1 / PHASE1 0 В
UGATE2 / LGATE2 / PHASE2 0 В
PGOOD, pin 16 0 В при включении, тянет к земле.
EN, pin 3 Сигнал присутствует, точное значение 3,12.
Резисторы между REFADJ и REFIN Номиналы соответствуют схеме
Замена uP9509P Выполнена, поведение не изменилось. Мосфеты живы. Поделитесь схемой если возможно.
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта MSI GeForce GTX 1060 6G OC (одновентиляторная). Не поднимается NVVDD.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2026, 14:29
Vladislavxxxq писал(а):
REFADJ, pin-6 0 В , REFIN, pin-7 0 В
керамический конденсатор установлен относительно массы в этой цепи, проверьте его на утечку или замените.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2026, 17:50
Живой, перепаял на всякий случай. По дорожкам ничего практически не нашел, PS_NVVDD_REFIN имеет связь с 10pin (сопротивление линии 2 ома) через 16.5kom (в цепи показывает подозрительные 9.3kom, пока не выпаивал) , после подтяжку к земле 309ом. Без схемы сложно разобраться.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2026, 18:14
Между эими цепями по схеме msi крамика с1680 4.7нф, может она пробита? Схема от мси ведь есть, там суть одна, номиналы только могут отличаться.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2026, 17:27
Спасибо за ответ, проблему пока не решил, но тему закрою. Направление ясно. Дальше сам.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 15:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта MSI GeForce GTX 1060 MINING [P106-100 MINER 6G]
Killer_12
4931
15 ноя 2018, 19:32
Killer_12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1060 colorful - нет питания nvvdd
idso55
13 авг 2021, 00:33
Alex65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1060 3GB проблема с NVVDD
Zhanbolat
06 июн 2023, 12:04
bananga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-N1070WF2OC-8GD не поднимается NVVDD
Ren Akht
2139
11 ноя 2023, 14:15
Сейчас этот форум просматривают: Евгений Владимирович и гости: 78
cron
