Текущее время: 28 ноя 2026, 02:29
 Заголовок сообщения: SF40CM (SF40CM v1.1) Keys problem
СообщениеДобавлено: 17 окт 2026, 14:08
Hello,
I have a Lenovo SF40CM with faulty EC (IT8851-128). It turns on / off and EC is getting very hot (i check its shorted).
Replaced with new one and now, laptop turn on and works very well, exepcted for keyboard.
Keys like HOME, DEL, END, PAGUP and PGDOWN have strange beaver: when pressed it send a combination of commands, or letters. Ex: when presse home it print something like "1324798", and when it was pressed again it give "1324799".
I try to replace EC again and same problem.
I try clean windows install, live windows, diferent so same problem.
With SVOD i detect all this keys are the same line, 9 pin.
I replace the capacitor filter (just for sure!) on that line, cheking for short, but nothing.
I try to program EC with SVOD but i cannot estrablish connection (yes, i used for all other IT and it works), its possible to program this EC with this model of SVOD?
What it could be?
Thanks.
Edit: i try other keyboard, and same problem.
 Заголовок сообщения: Re: SF40CM (SF40CM v1.1) Keys problem
СообщениеДобавлено: 19 окт 2026, 16:29
Solved; the issue was with the capacitor (filter) on PIN 9. Since the keyboard connects in reverse, I swapped the pin—as it turned out, what I had identified as PIN 9 was actually PIN 16.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. printer canon BJC 4200 inkjet printer panel keys are loose inside the printer
eletmoraes
27 июн 2020, 20:11
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios nonme китайского бука PCB m/b.SF40CM..V.1.1
в форуме temp
andr-sam.f
19 фев 2025, 07:26
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-r008np (ZS050 LA-A999P) No changer and don't open input keys
xe_d_sono
18 июн 2025, 21:23
xe_d_sono Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. REVELPROG-IS проверка Secure Authentication Flash Programming Keys
vujchoto
1696
15 июл 2025, 17:54
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 3521 (Display problem help me) Display problem
в форуме Dell
ahmeterengul
12 июн 2017, 10:22
ahmeterengul Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
