Текущее время: 21 ноя 2026, 03:58
 Заголовок сообщения: Asus x550l (Asus x550ld rev 2.0) Не видит ssd диск после залития
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 11:32
Всем привет. А кто встречал Asus x550ld rev. 2.0. После залитой платы не видит ссд? Всё обыскал, вроде всё в порядке. Конденсаторы на месте, разъем целый, питания есть, падение одинаковые, вместо двд диск работает. Биос шил на инженерный, согласно наклейки x550ln. Заменил конденсаторы, брал с донора.
Перед чисткой сделал фото. До меня заменили клавиатуру. Так же был залит аудикодек.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550l (Asus x550ld rev 2.0) Не видит ssd диск после залития
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 12:48
Питания +5VS_HDD, +3VS есть на разъеме?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 12:54
Да, всегда есть.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 13:06
Контакт в разъеме не окислены? Прозвоните сопротивление всех 4 линий sata от платы hdd до разделительных конденсаторов на материнской платы, падение напряжения на диодной прозвонке после конденсаторов относительно массы проверьте, если примерно одинаковое, то скорее всего дело прошивке или в крайнем случае, в хабовой части проца какие то проблемы.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 13:11
Контакт в порядке, звонится на диск.
Одинаковые, падение соответствует, как на dvd
Биос шил, скорее всего действительно хаб виноват. Если нет дополнительных сигналов
Последний раз редактировалось Crimfell 31 мар 2024, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 13:13
Попробуйте дамп слитый с рабочего ноутбука, почистите только ме перед прошивкой.
search.php?keywords=x550ld&t=3878&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 14:20
Без изменений. Все работает, диск в упор не видит
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 14:25
Прицепите туда привод двд, увидит его или нет? Отцепите конденсаторы разделительные на порту ODD и 4 проводами перекиньте на вход конденсаторов hdd, можно и наоборот HDD подключить в порт ODD, отцепив конденсаторы с порта HDD и перекинуть проводами на конденсаторы порта ODD
Последний раз редактировалось ruzalit 31 мар 2024, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 14:27
По схеме нашёл что к процессора есть ещё два незадействованных порта. Возможно ли их пробросить, или они аппаратно отключены?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 14:37
Выше предложил вариант с перекидкой HDD на ODD или ODD на HDD , схемы у меня нет, по борду нет других SATA портов.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 14:49
Я пользуюсь этой схемой.
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
Сейчас попробую пробросить линии.
Пробросил dvd на ssd ничего не изменилось.
Последний раз редактировалось Crimfell 31 мар 2024, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 15:17
Уберите схему, нельзя по правилам форума.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 11:56
Клиент отказался от реболла процессора. Сказал что будет пользоваться ssd, через переходник odd.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2026, 23:09
Предупреждения: 1
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550LDV-SX581 (X550LD rev. 2.0) Перевод X550LD rev. 2.0 с DIS в UMA
cyber_wolff2101
2553
14 ноя 2022, 08:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550LD (x550ld rev 2.0) нет инициализации
gogoer
20 май 2017, 12:43
Михаил Александров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550LD (X550LD rev 2.0) не стартует, скачет +3VSUS
connertech
5522
23 июн 2017, 12:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus X550L (X550LD MAIN BOARD REV 2.0 ) не включается
ksacvet777
20 окт 2026, 19:03
lakoreli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550L (X550LD Rev. 2.0) Post code 78
Uzerok
20 окт 2026, 00:10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
